Benzinhahn überdrehen?
  • Bische
  • July 2, 2012 at 20:52
  • Bische
    Ulm
    PX80E Lusso
    Hallo Gemeinde,
    ich bin seit heute stolzer Besitzer einer PX80E Lusso. Die stand drei Jahre und springt wegen Spritmangel nicht an. Der Tank ist voll, Zündkerze funkt, Filter ist sauber!
    Mit einem schuss Benzin in den Vergaser lief sie.
    Jetzt habe ich die Befürchtung das der Benzinhahn überdreht wurde. Der Benzinhahn wurde untenrum auf A gedreht, in der Bedienungsanleitung aber steht obenrum. Jetzt vermute ich das genau dort der Hase im Pfeffer liegt.
    Kann das jemand dementieren/bestätigen und mir gegebenenfalls Tipps zur Selbsthilfe geben?
    Danke schonmal.
    Gruß Timo
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • July 3, 2012 at 05:39
    Schließt er denn nicht richtig? Bei der Standzeit empfielt sich ne Vergaserreinigung! (Beim Vergaserabbau kannst du gleich die Funktion des Benzinhahns testen)
    Eventuell wurde der Benzinhahn einfach nur falsch herum montiert. Wenn du damit nicht leben kannst mußt du das Gummi um den Hahn entfernen, die 4 Schrauben die den Tank halten und dieses dann nach oben aus dem Rahmen heben. Dann einfach den Hebel genau andersherum montieren (wenn ich jetzt hier keinen Denkfehler gemacht habe :whistling: )
    Und sehr epfehlen würde ich dir den Kauf der Vespabibel.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Bische
    Ulm
    PX80E Lusso
    • July 3, 2012 at 06:15
    Danke für den Tipp. Die Bibel wurde gerade bestellt.
    Es kommt übrigens kein Benzin in den Vergaser, den Schlauch hab ich schon abgefrimmelt...
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • July 3, 2012 at 06:37
    Na ja dann wohl doch Tank ausbuen. Eventuell ist der Benzinhahn auch nur mit Rost zugesetzt.
    • July 3, 2012 at 18:24
    Tank ausbauen und Benzinhahn und -hebel prüfen
    Überdrehen geht eigentlich nicht.
    Hebel muss nach oben stehen, es sei denn, er ist um 180 Grad verdreht eingebaut
  • Bische
    Ulm
    PX80E Lusso
    • July 6, 2012 at 20:17
    heute kahm ich dazu den Tank auszubauen! Der Benzinhahn war fest, das heisst also das der Flügel auf der Welle zum Benzinhahn drehte. Jetzt ist es wieder Okay, allerdings weiss ich jetzt auch warum sie Öl verliert! Das Schauglas vom Öltank ist gerissen...
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • July 7, 2012 at 08:07
    Eventuell kannst du dir jetzt noch überlegen die Ölpumpe stillzulegen. Ist ein oft diskutiertes Thema und wenn du deinen Roller eventuell etwas "bearbeiten" solltest" ist selbermischen oft hilfreich.
  • Vespa Benzinhahn
