Moin!
Ich habe meinen V50 Spezial Motor nach Überholung weitgehend wieder zusammen. Erstmal vielen Dank für eure Hilfe auf dem Weg bisher!
Nun habe ich die Kupplung zusammen und den Kupplungsdeckel drauf. Ich wollte die Kupplung nun auf Funktion prüfen, bevor ich den Motor einbaue. Wenn ich den Hebel mit der Hand ziehe, bewegt er sich ein Stück, dann wird der Widerstand so groß, dass ich nicht weiter ziehen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass da schon irgendwas trennt. Ist das normal oder müsste die Kupplung auch schon trennen, wenn ich den Hebel mit der Hand ziehe?
Ach und wo wir schon dabei sind: Kupplungsdeckel mit Dichtmasse abdichten oder reicht es, die Dichtung mit Öl einzuschmieren?
Welche anderen Dichtungen sollten mit Dichtmasse eingeschmiert werden? Ich hab das Gefühl, dass da jeder was anderes behauptet.
Viele Grüße
Mirko
