Hallo zusammen. Hab einen px 125 motor gebraucht gekauft. Leider wurde der traversenschrauben links und rechts abgeflext!! Die Schraube ist so dermassen festgerostet. Der bewegt sich keinen Milimeter!!! Habe auch schon versucht ein Gewinde in den Schrauben reinzuschneiden und einen Schrauben in das neue Gewinde reinzudrehen. Damit ich eine Angriffsfläche zum rausklopfen habe aber keine Chance das Ding bewegt sich gar nicht. Was wäre die beste Lösung. ????????
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/a3/16793-a3253416dae54effd2bfde5e8d80393bbc4dec51.jpg)
Traversenschraube im Motorgehäuse: PX total festgerostet! Motor nicht eingebaut!
Es gibt im gsf ne Bohrkrone zum Ausbohren, ich gehe immer in die nächste Schlosserei und leg das Ding unter die 10 t Presse und gut is.
Versuch mal viel Rostlöser (einwirken lassen) und dann Hitze! Bohrkrone im GSF ist aber auch ein guten Tip.
edit
haste mal nen link ?
Ich glaube, hier wird aneinander vorbeigeredet. Die Bohrkrone aus dem GSF hilft beim Lösen der Gehäuseschraube unterhalb des Kickstarters. Diese ist häufig festgegammelt, weil Dreck und Wasser durch die Öffnung in der Motortraverse dorthin gelangen.
So wie ich den TE verstanden habe, ist in seinem Fall aber der Rest der langen Schraube, die den Motor im Rahmen hält, in der Traverse festgegammelt. Deshalb würde ich schätzen, dass man diese nur noch inkl. der Gummis rausbekommt. Also Gummis ringsrum anbohren, damit die Spannung rausgeht. Dann den Bolzen an der Öffnung in der Traverse trennen (z. B. Dremelflex), dann die Reste samt Gummis nach links und rechts aus der Traverse rausholen und neue Gummis verbauen. Eine Anleitung gibts dazu glaube ich sogar bei youtube.
Ich glaube immernoch an die lange Gehäuseschraube.
Die Traversenschraube sollte ja durch die Gummis nicht das große Problem darstellen.Mal hören, was der TE dazu sagt...
