Hab meine Vespa vorhin vom Grundieren geholt und gesehen das beide lenklopf Lagerschalen (oben und unten ) ziemlich übergrundiert sind
Hab noch ein Kompletter neuer Satz Lager mit Schalen zuhausse !! Wann werden die Schalen den normalerweise getauscht?
Oder ist es bei der Restauration üblich sie zu tauschen ?
Wann sollte man die Lagerschale tauschen?
werden üblicherweise dann getauscht wenn deine lenksäule stellenweise "einrastet" also sich nicht ganz flüssig hin und her drehen lässt,
wenn du die sowieso liegen hast dann würd ich se tauschen -
Moin,
tauschen und neu einstellen mit gut fett schadet nicht.
Vor allem bei der Arbeit das auseinanderzubauen lohnt sich das wenn man das mitmacht.
Gruß Sascha
ja auf das soll es nicht ankommen. hab beide schalen gerade rausgedonnert..
wunderte mich nur, weil sie ja eigentlicht nicht abnutzen. aber so ists recht..
Dankeschön..
