Hi,
was bedeutet das, wenn ich im Leerlauf den Choke ziehe und sie ausgeht? Ist der Vergaser falsch eingestellt? Manchmal bleibt auch die Drehzahl hängen oder dreht an der Ampel sogar hoch. Was ist das?
MfG
Hi,
MfG
...wenn der Motor mit Choke im Stand aus geht, ist das O.K.
Ich vermute, das das Gasseil klemmt. Wenn Du evtl. oder der Vorbesitzer die Siliconzüge geölt hat , quellen diese auf und kelmmen.
Was sagt denn die Kerze ?
An der Elektrode hell braun. rund herum schwarz! gibt es eigentlich hier im Vorm Bilder von Kerzenbilder. Was okay ist, was scheiße ist mit tipps zur Einstellung
und wenn Du die Abgasschraube hinein drehst, mager das Gemisch ab und raus, fettest Du das Gemisch an.
Bei der PK bricht gerne mal die Gasschieberferder oder wie das Teil heißt, hatte ich auch mal,
ich stand mit vollgas an der Ampel, alle dachten, ich wäre icht mehr ganz dicht
Schau das mal nach, ansonsten würde ich Falschluft nicht ausschließen
