Hallo erstmal!
Besitze seit letzter Woche eine 83er PX125.
Bei der Besichtigung der Vespa lief sie eigentlich ganz brav ohne Probleme.
Vorbesitzer hat dann als letzten Schritt die Kupllung erneuert.
Ich habe sie dann abgeholt und musste feststellen, dass sie gerne mal einfach so ausging.
Habe in erster Linie mal vollgetankt und dabei leider etwas zu viel Öl beigemischt -_- (Habe die Tankgröße überschätzt)
Bin dann mit den gleichen Problemen nach Haus und in den Regen gekommen.
Seit dem nächsten Tag geht sie im Leerlauf sofort aus - auch wenn ich schalte und vom Gas gehe - ich muss immer ein bischen am Gas bleiben.
Die Leerlaufschraube hat null Einfluss auf das Verhalten.
Wäre toll, wenn mir jemand mal eine Einschätzung geben kann, woran das liegen könnte.
Falsche Betankung ein Grund?
Vergaser sieht ansich ganz sauber aus.
2. Hinten am Luftfilter ist ein Schraubengroßes Loch, hinter dem sich die Gemischschraube (?) versteckt. Dieses Loch hat der Vorbesitzer mit einem Gaffa Band zugeklebt (ist mir erst jetzt aufgefallen) das Stück Gaffa hat sich im Regen gelöst (Könnte das der Grund sein?) (Wieso ist dieser Schraubenzugang zugeklebt worden?)
Großes Danke!!
