ZitatNehme auch an, dass sie nie wirklich abgestimmt war, weil ja das Loch bei der Luftgemischschraube mit Gaffa zugeklebt wurde und
kein Luftfilter drauf ist.
Wie jetzt????? du hast keinen Lufi verbaut ???????????????????
habe ich eh schon mal erwähnt, auf dem Vergaser ist kein Luftfilter verbaut.
Wollte letzte Woche einen verbauen - springt nicht mehr an. (ohne aber schon)
Drauf mit dem Lufi und nach Beitrag 19 vorgehen...mit der Bedüsung muß die Reuse starten
Werde mir eben mal ein paar magere und fettere Nebendüsen besorgen und testen.
HD Stock hat auf das Startverhalten ja keinen direkten Einfluss, oder soll ich auch hier mal andere testen?
So, hab heute wieder getestet.
Nebendüsen fetter und magerer getestet, Gasgemischschraube von 1,5 bis 4 Umdrehungen raus - es ist egal, sobald der Luftfiler auch nur am Vergaser draufliegt, ist nix mit starten.
Sie blubbert - springt aber ums verrecken nicht an!!
Ich weiss echt nimma, was da sein kann ??!?!
Bevor ich weiterüberlege:
Diesen Vergaser habe ich gekauft (Zur Erinnerung Dellorto SI 20/20D)
Kann der ganz falsch sein??
Hält er das Standgas ohne lufi ?Denke eher nicht also is da irgendwas an der Drehschieberfläche
Fühl mal mit dem Finger ob die Drehschieberfläche Riefen hat.
Hat der Roller eventl ne LHW verbaut mit zu langen Einlasszeiten?
Interview am besten den Vorbesitzer er soll mal tacheles reden
Wie gesagt, momentan ist kein Luftfilter drauf, läuft ohne Probleme.
Sie hält das Standgas und zieht in allen Gängen gut an.
Aber sobald ich den Luftfilter auf den Vergaser draufgebe ist Schluss mit lustig.
LHW kann ich echtmnicht sagen, müsste ich nachfragen.
Was können zu lange Einlasszeiten verursachen?
Gibt's doch nicht, dass sie so stark an Luftmangel leidet..
Luftfilter sollte aber passen oder?
