hy ich habe eine Vespa PX 80 Baujahr 88 habe diese restauriert und mir ist vor kurzem das Gangseil kaputt gegangen (es hat sich aufgewickelt)???
naja.
habe mir bei SIP ein neues bestellt und habe es getauscht jetzt habe ich das problem das ich die Gänge schalten kann ohne die Kupplung zu betätigen und zwischen dem 3 und dem 4 gang ist leerlauf
ich habe die schaltung auf neutral gestellt also leerlauf dann habe ich die züge durch die nippel gesteckt etwas angezogen und das kuplungseil steht auch unter spannung. ich kann mir nicht helfen wo der fehler ist, ist evt. die kupplung an sich in ar..... oder hab ich etwas falsch geamacht. bitte um hilfe. danke vorab
