Hallo Gemeinde,
habe zwei Vespa Cosa 200 und nur Probleme.
Die Eine habe ich generalüberholt bekommen (auf dem Papier) aber na ja...
also zum Problem: an Getriebegehäuse war ein Ablaufschlauch montiert aus dem regelmäßig rotes Öl tropft. Habe ich noch nicht gesehen.
Nach prüfung Ölstand kamen da 1 ltr Öl raus. Stand jetzt normal. Kann da noch ein weiterer Defekt kommen?
Wenn ich den Tank mehr als 1/2 voll mache, dann läuft sie nur noch 60 und verschluckt sich, nimmt die Drehzahl weg und kommt dann erst wieder.
Auf Reserve läuft Sie bis 6000 Umdr. Ich habe null Ahnung!
Bei der anderen Cosa habe ich den verrostetet Auspuff gewechselt und jetzt vibriert sie furchtbar beim Fahren.
Die Kaltstartautom habe ich auch erneuert, und ich finde sie bläst etwas bläulich aus dem Auspuff als vorher.
Bin gepannt auf eure Hilfe Mich hat der Vespa Virus erwischt und ich möchte nicht gleich das Handtuch schmeissen.
Grüße
Christian
