Was wohl ein Inder sagt, der diesen Tröt liest?
Vespa stand ein Jahr! Tankinhalt auswechseln?
so jetzt wollte ich den sprit heute wechseln! Da die Vespa in einer halle steht, wollte ich sie heute zu mir heimfahren, aber das ging nicht, weil sie nicht anging!! Was kann das sein?
Gibts hier jemanden der in der Nähe Fulda wohnt und sich damit auskennt?
Bitte per PN! -
Was kann das sein?
Sprit zu alt.
Funke da? Sprit kommt im Zylinder an?
Event. hat sich während der Standzeit Schmodder in Tank und Vergaser gebildet der beim ersten Fahren gelöst wurde und nun die Spritversorgung behindert. Also wenn kein Sprit ankommt Vergaser zerlegen und reinigen. -
Wie mein vorredner schon sagte: wenn die kerze nass wird und die zünkerze beim ankicken "blitzt" dann kanns nur noch der sprit sein. Weitere möglichkeit wäre etwas Startpilot in den vergaserraum zu sprühen,springt sie dann an liegt es definitiv am alten sprit!
Mach den Tank leer und den Inhalt kannste noch als Waschbenzin recyclen, damit der Dino nicht weint
Neue Füllung rein und probieren. Wenn dann nichts geht musst Du Deinen Gaser reinigen, da sich vielleicht der Filter oder die Düsen dicht gesetzt haben. Zündkerze erneuern schadet auch nicht.
Grüße
Zapper -
