Hallo Zusammen
Nach Motorrevi. macht mir ein schwacher Zündfunke schwierigkeiten.
Meine Special hatte ein Bremspedal (Brücke zwischen schwaz und blau) und Blinker (gelbes Kabel offen') an den Lenkerenden. Beides ist von mir entfernt worden. Hab es die Tage iwie geschafft das das grüne Kabel ausreichend Spannung zur Spule geschickt hat und der Motor lief. Richt Rund und schön hochdrehend beim gasgeben.
Hab mir dann die Zündgrundplatte vorgenommen und alle Kabel entfernt und neu angelötet um evtl. Kabelbrüche oder Kalte Lötstellen zu beheben. Unterbrecherabstand ist auf 0,4 mm eingestellt.
Ohne Erfolg.
Kondensator ist neu - wobei gibt es da unterschiede??
Der Zündfunke ist einfach zu schlapp.
Was kann ich noch tun?
Gibt es was spezielles zu beachten wenn mann das rote KAbel am Kond. auflötet??
Habt ihr vllt ein paar Ideen ??
VG aus dem Ruhrgebiet
