Moin moin,
habe bereits mehrere Threats durchgelesen, finde aber irgendwie keinen Ansatz für mich. Daher zum wahrscheinlich tausendsten Mal...:
Würde bei meiner V5B1T von 75 gerne ein Bremslicht nachrüsten.
Sie hat folgende Ausstattung:
6V
Lenkerendblinker waren verbaut
Aufnahme für zwei Soffitten im RüLi inkl. angeschlossenem Kabel
Haben gestern eine 6V 15W Soffitte verbaut. Das Ding ist sofort nach Start verglüht. Dann haben wir eine 12 V verbaut, aber da meldet sich nichts.
Dann haben wir das Pedal ein Stück runtergezogen, um zu schauen, ob ein Schalter verbaut ist.
Leider konnte man da nicht wirklich viel erkennen, da wir aus Respekt vor der Arbeit den Zug nicht ausgehängt haben. Es sieht aber so aus, als ob keine verbaut wäre. Zumindest erahnte man freien Blick auf die Feder.
Reicht es jetzt, wenn ich einen Schalter kaufe (Zwischenfrage: Öffner oder Schließer???) und dann läuft das oder was muss man jetzt weiterführend machen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
LG,
Jan
P.S.: anbei noch ein Bild vom Kasten, falls das etwas hilft.
