Hallo Leute,
ich habe eine PK 50XL2 die knapp 18 Jahre im Keller stand, sie hat eine Woche normal funktioniert und jetzt ist ein Problem aufgetreten:
Wenn ich Vollgas gebe hört es sich so an als ob sie keine Benzin mehr bekommt und bremst ab bis sie in einem Niedertourigen Bereich kommt beschleunigt wieder und dann das ganze von Vorne, man hupft eher als man fahren würde. Wenn ich nur mit ein bisschen Gas fahre läuft sie ok. Über den 2ten Gang komme ich nicht, sonst stirbt sie ab. Wenn ich den Choke ziehe fährt sie besser und ich komme bis in den 3ten Gang.
Anspringen tut sie ohne Probleme und läuft auch nur mit Standgas.
Ich hab jetzt den
-) Benzinfilter getauscht
-) Luftfilter geputzt
-) Vergaser geputzt
Weiß wer was das für ein Problem sein kann?
