Hallo, beim Fahren mit Vollgas (90-100 km/h) habe ich desöfteren Probleme mit meiner Kleinen (PX 200 E / VSX1T, Baujahr 1985), der Motor stottert/bremst dann. Gehe ich dann ein bisschen vom Gas, fängt sie sich wieder und ich kann etwas unter Vollgas (ca. 80 km/h) normal weiterfahren.
Da sich bei mir wohl immer wieder die Hauptdüse vom Mischrohr löst (siehe hier), vermute ich dort das problem. ich habe schon erfolglos versucht, die "backen" der hauptdüse etwas zu verbiegen, damit sie besser hält. daher muss ich wohl teile des düsenstocks erneuern. langt es, mischrohr und hauptdüse zu tauschen? oder sollte ich die hauptluftkorrektordüse auch tauschen? passen unten stehende komponenten? mein motor ist original und getrennt geschmiert.
mischrohr: dell `orto be3
hauptdüse: düse si dell`orto 116
hauptluftkorrektordüse: dell`orto 160
danke!
