Wenn du mir jetzt noch sagst was der spaß im groben kostet, kriegst nen daumen
Je nach persönlichen Wünschen irgendwo zwischen 300 und 4.000 Euro.
HAHAHHAHA !!!![]()
Ich bin auch der meinung es gibt keine "thermischen" probleme wenn man das setup vernünftig macht
Ich fahre meinen 102er mit nem 16er gaser und da hat noch nie was geklemmt, auch nicht bei 35°C badetemperatur
bei mir auch so, DR 102er, 16er und kein Problem bei Dauer-Vollgas im Sommer....
nenene, ich mein nicht den umbau, das is mir klar wie viel sowas kostet wennste leistung willst
Ich mein das eintragen eines auf 125ccm umgebauten 50er motors
Kann man nicht pauschal beantworten, da es sich um eine Einzelabnahme im Ermessen des Prüfers handelt, die nach Aufwand abgerechnet wird. Wenn der Prüfer sich auskennt bzw. sowas schon mal abgenommen hat, wird es sicher günstiger, als wenn er noch lange recherchieren muss.
Danke
OT off
moin leute,
also das mit den thermischen problemen war ja keine meinung von mir sondern eine frage hatte das irgendwo neben der beschreibung des dr 102 in nem onlineshop gelesen,
bin ja wie gesagt kompletter neuling was 2 takter angeht.
werde dann mal meienn spezi fragen ob der nen 125er block da hat.
mehr hubraum + langhub ist ja klar das daß haltbarer ist und platz für mehr tuning nach oben lässt....
wird dann auch irgendwann mal eingetragen wenn mitte des nächsten jahres zeit da ist.
gruß dom
[...] (fahre einen caterham mit selbstgetunten r400, und einen westfield megabusa) [...]
Gruß dominic
Sorry für OT, aber was heißt "selbstgetunt" beim R400 konkret, welchen Motor mit welchen Modifikationen fährst du?
Und für den Westie hast du eine Straßenzulassung in DE bekommen?
Danke & Grüße
gui
hi gui,
nee der megabusa ist in frankreich zugelassen wo ich momentan meinen 2 wohnsitz habe....
in ca 3 monaten wohne ich dann nur noch in frankreich.
aber so nen westi mit hayabusa bekommt man schon in dt zugelassen wenn das baujahr vor 1991 liegt und man einen guten tüvprüfer findet.
das r400 beim caterham sagt ja aus das die kiste 400ps/pro tonne besitzt es gibt r400 motoren basierend auf nem ford duratec mit 2,0 liter oder wie bei mir die ältere version basierend auf einem 1,8 liter rover aufgebohrt auf 2 liter mit nem vhpd kopf anderer kurbelwelle, geschmiedete kolben, pleuel (alles feingewuchtet) größeren einlass und auslassventilen andere ventilfedern andere ein/auslassnockenwellen,verstellbarer nockenwellenantrieb,leichtes schwungrad (feingewuchtet) und zu guter letzt noch ne einzeldrosseleinspritzanlage mit rollerbarrels + nem programmierbaren steuergerät,
4 in 1 auspuffanlage.
und mit selbstgetunt meinte ich daran das ich den motor selbst aufgebaut hab.
gibts natürlich auch zu kaufen...... wenn auch hier auf dem festland recht selten.
gruß dominic
L E C K E R und danke für die Info.
Ich würde den Motor auch gleich auf Langhub umbauen wenn Du ihn eh spaltest. Ist genauso unzulässig außer Du versuchst alles eintragen zu lassen, Klasse A o. A1 vorausgesetzt. Wenn Du aber eh bald in Frankreich wohnst, würd ich die Vespa einfach dort mit nem kleinen Schild anmelden, bei denen kräht da kein Hahn danach
aloah leute,
bin schon bald in den letzten zügen
ist dann doch ne 50n geworden und keine special baujahr 77 in giallo karakiri......
das es rost gab ist ja klar den hab ich weggeschliffen und dann mit rostschutz haftvermittler grundierung und zu gute letzt noch 2 schichten originallack oben drauf
also kein "originallack" sondern angemischter is klar
in nen paar tagen wirds dann noch schön poliert.
felgen sandgestrahlt und mit rostschutz + felgensilber lackiert.
den motor entkernt in petroleum eingelegt gereinigt und zum sandstrahlen gegeben der wird denn die woche noch mit klarlack behandelt.
die kompletten teile sind auch schon da:
dr 133 zylinder/kopf/kolben
malossi 2 loch membranansaugstutzen
dellorto 24 phbl
mazuchelli vollwangenrennkurbelwelle "langhub" *gg*
primär 2,54
teile für umbau auf 4 gang
elektronische zündung von ner pk
verstärkte kupplung
sito banane
sitzbank corsa evolution
zusätlicher sofittenhalter fürs bremslicht + bremslichtschalter
fernlicht
anderer lichtschalter wegen fernlicht
hupe
chromleisten fürs trittblech
alle lager und dichtungen für den motor
nen alibispiegel damit ich die rennleitung auch sehe wenn die hinter mir hängen
+ viel zusätlicher kleinkram
hier mal nen paar bildchen mehr folgen
gruß dom
hast du wirklich schön aufgearbeitet
Dem kann ich nur zustimmen. Sauberes Projekt
Ist jetzt zwar eh hinfällig, aber ich möchte nochmal gern auf die thermischen Probleme vom DR 102 eingehen, die es meiner Erfahrung nach nämlich doch gibt. Ich selbst fahr einen Polini 102 mit et Banane und mein Kumpel einen DR 102 mit exakt dem selben Puff, Gaser, Übersetzung, einziger Unterschied, ich hab eine HD95 und er HD92. In beiden fällen sind die Gehäuseüberströmer angeglichen und sonst nix, alles revidiert halt. Der Motor ist auf der Gardasee Tour mehrmals heiss geworden wohin gegen meiner null Komma null Probleme hatte. Am Zirler Berg ist sie dann engültig gestorben, auch nach 2h Notreparatur ging nixmher weiter, keine Kompression mehr und die Zylinderhaube war komplett geschmolzen. Mein Polini, der ja auch nicht grad ein Tourenzylinder ist, hat meiner Zylinderhaube nicht eine Schmorstelle verpasst, trotz Fahrten übern Jaufenpass etc.. Kann natürlich auch ein anderweitiges Problem gewesen sein, aber beide Motoren wurden zur selben Zeit von uns gemeinsam aufgebaut und haben ähnliche Laufleistungen gehabt bis zur Tour. Für mich ist der DR also nochmal deutlich schlechter für lange Vollgasetappen gemacht wie der Polini, angeblich auch.
hi leute,
so es geht endlich weiter
leider scheint die grundierung an den nachlackierten stellen durch *grrr* gelb deckt halt auch so phänomenal gut lol
die komplett zu lackieren hab ich keine lust und ohne absaugung währe das auch garnicht so prall für die anderen roller + motorräder in der werkstatt also bleibts so.
hier mal 2 bilder des fortschrittes.
neue verkabelung gelegt + bowdenzüge eingezogen, gabel montiert und den auch neu lackierten lenkkopf montiert die sitzbank hab ich nur probehalber aufgelegt.
leider fehlen noch die bestellten bgm-pro dämpfer da der sc da was mit der bestellung vertüddelt hat
auf dem einen bild sieht man im hintergrund rechts das es mit dem fräsen des motors auch schon weiter geht.
gruß dominic
sodele
bin in den letzten zügen die dämpfer sind da *freu*
echt porno die teile......
über die griffe + hebel lässt sich streiten aber ich find se klasse in der zusammenstellung....
fehlt nur noch elektrik und der vergaser dann wird die wespe angekickt.
Shit, pass nur gut auf sie auf dass sie nicht geklaut wird oder sonstwas (ne delle bekommt oder fliegen draufklatschen oder son kack) passiert! Das Teil sieht echt porno aus!!
Hab mir etzt nicht alles durchgelesen, aber war originallack drauf und du hast teile die rostig waren grundiert und dann mit einem exakt gleichen Farbton übermalt, sodass die Originalfarbe und die "neue" Farbe perfekt zusammenpassen? Nicht hauen wenn das schon gesagt wurde
Gruß,
Tom
hi tom,
ja originallack beilackiert ist richtig
am anfang konnte ich mich mit dem gelb ja nicht anfreunden und wollte die umlackieren aber die farbe gibts so selten also bleibt se so wie sie is
aah hätte ich fast vergessen hier noch nen bild von dem 3 stunden geputzten (petroleum) und dann mit glasperlen gestrahltem + mit klarlack lackierten fast fertigen motor
gruß dom
Alles anzeigenaloah leute,
dellorto 24 phbl
primär 2,54
verstärkte kupplung
sito banane
fernlicht
hupe
gruß dom
mit einem polini- beispielsweise dem evolution und einer anderen bzw bearbeiteten (vollwangen)kurbelwelle sollte das auch laufen
hi ulmi,
du meinst also mit meiner gekauften kurbelwelle wird das nicht laufen?
oder wie soll ich deine antwort jetzt verstehen?
gruß dom
