Ölwechsel fehlgeschlagen
  • maniano
  • August 17, 2012 at 20:16
  • maniano
    berlin
    50 special
    hallo zusammen,
    die idee war heute, schnell einen ölwechsel meiner v 50 special zu gönnen. hab sie noch nicht so lange, sie stand vorher sechs (!) jahre im regen.. öl rauslassen kein problem, öl rein schon, schraube dreht nicht auf. jemand ne idee? muss damit heute noch heim fahren.
    danke
    • August 17, 2012 at 20:37
    schon die richtige Schraube? nicht das Du versuchst die vom Schaltgelege aufzudrehn...
    Idee.... da rein, wo.es raus ging ;) aufn Kopf (kippen ) ;)
  • maniano
    berlin
    50 special
    • August 17, 2012 at 20:38
    schon die richtige schraube..
    wäre es ein problem das öl dort rein zu kippen wo es raus kam?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 17, 2012 at 20:51
    die frage ist abstrus, findest du nicht auch
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • August 17, 2012 at 20:54
    Das einzige Problem besteht darin, die Vespa so zu drehen/halten/kippen, dass das Öl bei Einfüllen durch die Auslassschraube/-öffnung drin bleibt... :D
  • maniano
    berlin
    50 special
    • August 17, 2012 at 22:45
    hat soweit geklappt, vespa auf kissen auf der wiese hingelegt und mit nem ausgiesser eingefüllt ;)
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • August 17, 2012 at 22:52
    Richtig so. Improvisation ist das halbe Leben. :D
    • August 19, 2012 at 10:28
    Sachen gibt´s... :rolleyes:
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    Vespa PK 50 XL (V5X3T)
    • September 14, 2014 at 20:58
    ...wo ich das hier gerade lese, weil auch ich 'nen ölwechsel bei 'ner PK-XL vornehmen werde (ca. 250ml SAE 30 richtig?), überkam mich die frage, inwieweit man eine vespa eigentlich "umkippen" kann, ohne, daß drinnen was wegschwappt, wo's nicht hin soll!
    das teil so einfach auf den kopf stellen, wie ein fahrrad wär' schon praktisch...
    kann man eine vespa dauerhaft auf die seite legen, ohne, daß sie schaden nimmt?
    und wie weit darf man sie dann neigen?
    (daß dann ab einem bestimmten winkel das benzin aus dem entlüftungsloch läuft ist ja klar - aber das kann man ja vorher ablassen...)
    viva...
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    • September 14, 2014 at 21:00
    viva...
    ??? Wozu kippen ? Du hast ne Ablass Schraube und zum auffüllen ne Schraube !!
    übrigens das ist ein PX Motor dachte du fährst PK ?
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    • September 14, 2014 at 21:07
    ja - fahre PK!
    lese aber erstmal viel zeugs durch, bevor ich was mache, oder 'nen neuen fred eröffne - da war dann das hier dabei...
    wegen dem kippen frage ich nur mal so am rande, weil mich das interessiert ob das geht.
    stell' mal vor, irgend 'n honk kippt deinen roller kopfüber in den graben, und der liegt da über nacht.
    kann ja sein, daß man da auf irgendwas besonders achten muß...
    mehr info is' besser, als wenig info!
    gruß
    viva...
    • September 14, 2014 at 21:08
    Altobelli Deine Sorgen möcht ich haben !!
    Bei mir steht der Roller nicht draußen sonst wäre er schon längst weg ...
    wohl der bekannte nordischer trockener Humor hier
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    • September 14, 2014 at 21:36
    jo - und wenn ich wüßte, daß es keine probleme machen würde, dann würde ich meine kröte flugs auf'n kopf drehen, wenn's bequemer is', anstatt drunter zu kriechen!
    ...sonst keiner 'ne idee oder vorstellung...?
    viva...
    • September 15, 2014 at 13:07
    Wenn der Sprit draußen ist, macht ein Hinlegen auf die Seite nix im Hinblick auf das Getriebeöl. Wenn du sie aber nach links legst und die Abdichtung zur Ankerplatte nicht mehr die Dollste ist, könnte es da rauslecken.
    Da ich aber lieber unten an der Vespa rumkrieche, als die auf die Seite zu legen, ergibt sich für mich auch keine Fragestellung hieraus. ;)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 15, 2014 at 13:12
    Wobei man das Öl wenn garnix anderes mehr geht wirklich über die Öffnung der Schallwelle einfüllen kann.
    • September 15, 2014 at 13:29
    Zitat von fgib98
    wobei man das öl wenn garnix anderes mehr geht wirklich über die öffnung der schallwelle einfüllen kann.
    wieso das? das musste mir mal erläutern. :huh:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 16, 2014 at 13:06
    Wenn die einfüllschraube fest ist kann man Die rausschrauben und da einfüllen. Kann man halt nicht sehe ob das genug War aber 250 ml reichen eigentlich aus.
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    • September 16, 2014 at 13:12
    aha - jetzt weiß ich, was er meint:
    mit "Schallwelle" ist diese raster-halterungs-schraube oben am block gemeint:
      • 702.92 kB
      • 669 × 892
      • 194
      • 203.1 kB
      • 185
    viva...
  • Voffo
    Hamburg/Norderstedt
    • September 16, 2014 at 13:14
    ...da muß man dann die eingegebene füllmenge vorher abmessen - geht aber auch, denke ich, da es wohl auf den milliliter genau nicht ankommt...
    viva...
