hy hy habe eine Vespa Px 80 umbau auf 135ccm DR
meine problem ist folgendes, habe den vergaser umgebaut sa dass ich 1:50 tanken kann/muss (natürlich nur selbst gemischt )
nach langer langer langer suche habe ich herausgefunden warum meine Vepsa immer ihr Revier markieren tut. Folgendes passiert wenn ich den Motor an mache und er läuft spritzt der vergaser das benzin/öl gemisch in den Luftfilter warum auch immer ??????, der ist nach einer zeit anscheinen so vollgesaugt mit Benzin/Öl das das sich unten in der ecke wo die einstell schraube fürs Öl ist so viel sammelt das es dann am Motor hinten entlang heruntertropft.
meine frage: warum spritzt der Vergaser Benzin/Öl hoch zum luftfilter. ist das Normal. was muss ich tuhn damit das aufhört habe den ganzen motor extra nochmals kmplett zerlegt weil ich dacht das eine dichtung am Ar.... war aber jetzt habe ich gesehen das der Vergaser der Maulwurf ist. was kann man da machen hat jemand eine idee
