Motor dreht im Stand hoch!
  • PK-TOM
  • August 24, 2012 at 14:57
  • PK-TOM
    PK
    Habe eine Vespa 150 Sprint (VLB1T). Springt mit gezogenen Chocke leicht an. Läuft ruhig im Stand. ABER:
    Wenn ich den Chocke reinschiebe dreht der Motor hoch. Er geht auch nicht mehr runter.
    Vergaser habe ich gereinigt. Benzin kommt. Benzinschlauch nicht greklemmt. Gasschieber geht leicht. Seilzüge gehen leicht.
    Zündkerze neu.
    Was soll ich nur tun. Wer kann mir weiterhelfen?
    • August 24, 2012 at 15:03
    Falschluft
  • jotten
    Ganderkesee
    • August 24, 2012 at 15:04
    Nutz mal die SuFu und guck nach dem alten Thema Falschluft !!!
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • August 24, 2012 at 15:56
    Höchstwarscheinlich den Motor spalten und alle Simmeringe tauschen. In dem Zuge würde ich dann auch alle Lager wechslen und alle anderen neuralgischen Verschleißteile auch.
    Kosten für den Spaß: denke mal ca. 150€ für alle Teile, Arbeitszeit: 2 Tage
    Viel Spaß
    • August 24, 2012 at 16:06
    Warum muß man immer mit Kanonen nach Spatzen schießen? Wenn der Motor ausgeht schalt ich auch erstmal auf Reserve bevor ich ihn zerlege. Also erstmal die einfachen Sachen wie Vergaserdichtung, lockerer ASS, fehlende Dichtung zwischen ASS und Vergaser, lockerer Zylinder etc. kontrollieren und ausschließen. Zerlegen kann er immer noch.
  • PK-TOM
    PK
    • August 25, 2012 at 15:18
    Läuft wieder!!! DANKE für die Tipps!!!!
    Habe Vergaser nochmals zerlegt, neue Dichtungen und jetzt läuft er wieder. Warum weis ich auch nicht.
  • Gwin
    • August 25, 2012 at 15:25
    hast du den filzring zwischen ansaugschtuzen und dem aluguss?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Drehzahl steigt nochmals an
    • wima79-pk50s
    • August 21, 2017 at 21:36
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
