Hey Leute, wie groß darf bzw. muss die Quetschkante beim 75er Polini Idealerweise sein`?
gruß
vespa_racer
gruß
vespa_racer
Würde 1,5mm lassen.
und wenn ich zb. 1mm mache.
bringt das mehr leistung ? Oder schadet es dem Motor ?
Kenne mich da nicht so gut aus, also helft mir bitte ein bisschen.
hängt davon ab, wie die verdichtung ist, was für einen auspuff du fährst. ich selbst fahre auf meinem m1l 1,05mm und das problemlos, aber hab auch nen ruhigen auspuff drauf.
mehr verdichtung gleich mehr leistung.
ich will einen Simonini Righthand fahren also denke der dreht ähnlichwie die Polini Banane wenn nicht sogar mehr.
Wieviel sollte ich den nehmen soll ich 1mm probieren ? Habe gehört es soll sogar 0,8mm Möglich sein..
ich weis die meisten hier finden es unnötig beim 75er die quetschklante einzustellen aber mit welcher habe ich die beste Leistung ??
