Bei meiner Cosa 200 FL Baujahr 1994 springt nach der Reparatur jetzt der 3. und 4. Gang während der Fahrt bei Vollgas raus. Vorher gab es keine Probleme.
Habe mir von einem Zweiradmechaniker einen neuen Gangzug (die Variante mit nur einem Gangzug, keine 2 Seile) einbauen lassen. Er tauschte auch den O-Ring des Kupplungsdeckels und den O-Ring des Kupplungshebels.
Er ist gelernter Zweiradmechaniker, hat aber vorher noch keine Cosa zerlegt. Er mußte schon etwas rumfummeln, um den Leerlauf wieder in die richtige Position zu bekommen.
Leider springen jetzt bei Vollgas die hohen Gänge raus.
Was denkt ihr: Ist beim Zerlegen etwas kaputtgegangen oder liegt es an der Einstellungsarbeit?
Nächste Woche muß ich mit dem Problem nochmal hin. Hätte gerne ne Info wie er die Sache so einstellen kann, dass die Gänge bei Vollgas nicht ständig rausfliegen.
Oder gingen evtl. beim Öffnen Schaltraste bzw. Schaltkreuz über den Jordan?
Danke für 'ne Info von den Selbstschraubern
