ich habe bei meiner Pk 50 S (Bj. 84) das Problem dass am am Endtopf des Auspuffes (dort wo die Abgase raus kommen) immer alles rundherum voller Öl ist, woran könnte das liegen ? Hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
Mfg
Kommt das Öl aus dem Auspuff? Dann kontrollier mal ob du zu fett fährst.
so siehts aus:
Solange da keine Pfütze drunter ist wenn Sie länger steht würd ich mir da keine großen Gedanken zu machen !
Wie sieht denn das Kerzenbild aus ? Wenn schwarz dann läuft die Kleine zu Fett ... Rehbraun , alles ok
M.E.n. unverbranntes Öl. Entweder hast du schon Schmontz im Auspuff der jetzt raussifft oder du fährst zu fett. Wenn die Vespa auch ansonsten schlecht läuft könnte es auch von völlig unverbranntem Gemisch stammen.
danke für die schnellen antworten !
sie läuft eigentlich super und springt fast immer beim ersten mal an
der auspuff ist neu
Du fährst einen Zweitakter, da ist das bißchen Öl am Auspuff völlig normal bzw. systemimmanent. Also kein Grund, jetzt erstmal den Vergaser "einstellen" zu müssen.
Falls du den winzigen Anteil Öl der aus deinem Auspuff kommt noch optimieren möchtest, falls dich das überhaupt interessiert könnte man noch weitere Fragen stellen:
- Welchen Zylinder fährst du?
- Welchen Vergaser, wie ist der abgestimmt?
- Warum hast du einen "Rennauspuff" drauf.
- Fährst du eher viel Stadtverkehr?
- Mischst du das 2T Öl sehr genau mit Meßbecher?
- Was für ein Öl fährst du?
75ccm polini
16/16 dellorto
rennauspuff ist es ja nicht wirklich (leovince schnecke)
schon relativ viel stadtverkehr
tank schon fertig gemisch
Fertiggemisch geht ja gar nicht...
Bei euch gibts noch Gemischsäulen ?
Die stehen bei uns schon im Museum (ohne scheiß) oder bei Sammlern in der Halle.
Fertiggemisch ist nie genau vom Mischverhältnis und außerdem nehmen die dafür Billigöl.
Das paßt nicht so recht zu einem Polini.
Vergaser ist schön aber wie hast du ihn abgestimmt?
werde mal versuchen den vergaser besser einzustellen
welches öl benutzt ihr zum mischen ?
15 km vollgas auf der bundesstraße und bei mir wars ausgesifft^^
Zitatwelches öl benutzt ihr zum mischen ?
Bitte Suchfunktion benutzen,
dieses Thema ist so alt wie Methusalems Bart und wird sehr oft abgehandelt.
habe gerade die zündkerze ausgebaut und jetzt stellt sich mir die frage sieht das normal aus :
Ich rate mal:
du bist zuerst Stadtverkehr bzw. untertourig gefahren und hast die Mühle dann eine etwas längere Strecke bis zum Anschlag geheizt... und dabei die Ölkohle so richtig eingebrannt.
Warum beantworstest du die Frage nicht wie der Vergaser abgestimmt ist?
Schön das du uns hier das Zündkerzenbild zeigst... aber dieses Bild, woraus resultiert das...?
Mal angenommen du gehst zum Arzt und sagst:Mir tut der Bauch weh!
Und der Arzt fragt: Haben sie was falsches gegessen?
Und du antwortest: "Sag ich ich ihnen nicht!"
Wie ist also der Vergaser abgestimmt?
ja da hast du recht soll ich jetzt einfach nur die zündkerze wechseln ?
Wieso wechseln, ist die Kerze denn kaputt?
Was hälst du stattdessen von einfach mal saubermachen?????
löst das den das problem mit dem öl ?
wie reinigt man eine zündkerze (mit Drahtbürste ?!)
Du hast kein Problem mit Öl... hat keiner gesagt.
Zündkerzen reinigt man mir einer feinen Feile und einer kleinen Messingbürste.
Gibt es als Set (Meist ist auch noch eine Fühlerlehre dabei) in Ketten- Motorradzubehörläden zu kaufen... vielleicht auch noch in Baumärkten.
Falls du irgendwie anders das versuchst verbiege nicht die Elektrode.... sonst brauchst du eine Fühlerlehre.
ich meinte ob es(das öl) dann nicht mehr aus dem auspuff rauskommt
und was kann ich machen ,dass das mit der zündkerze nicht mehr passiert ?
