Hallo ihr!
Ich besitze eine Vespa 50 N Special von 1976 mit einem PK80S-Motor drinnen.
Die hat eine 12 Volt Anlage drinnen und eine elektronische Zündung (+ leichteres Polrad).
Bei dieser Anlage habe ich einen 5-poligen Spannungsregler verbaut.
Ich hatte schon immer Probleme damit, dass die Blinker manchmal blinken und manchmal dauerhauft leuchten, dies könnte vielleicht ein Masseproblem sein?
Desweiten hatte ich vor einer Woche das Problem, dass mein Abblendlicht teilweise an schlagartig etwas heller zu werden und dann dunkler. Das hatte aber nichts mit der Drehzahl zu tun, weil ja ein Spannungsregler verbaut ist.
Das ging soweit, dass mein Abblendlicht nicht mehr funktioniert, mein rechter Blinker geht nicht mehr und auch das Rücklicht geht nicht mehr.
Nur der linke Blinker leuchtet und und das Bremslicht funktioniert. Ich verstehe nur nicht warum das so ist?
Kann das sein, dass der Spannungsregler defekt ist?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Danke
