Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Betätige ich den Blinkerschalter, blinkt nur der vordere Blinker. Mal leuchtet er auch dauerhaft. Hinten passiert gar nix.
Allerdings funktioniert es zwischendurch auch wieder ganz normal.
Das Ganze gilt für rechts UND links.
Die Glühbirnen hab ich alle kontrolliert, sind alle i.O.
Bei der Blinkerleitung in der rechten Abdeckhaube fiel mir auf, dass das Kabel leicht beschädigt ist. Der Haken, welcher die Haube fixiert, hat das Kabel wohl mal mit eingeklemmt. Ich habe Isolierband um die schadhafte Stelle gewickelt. Es scheint auch nicht so zu sein, dass das Kabel an der Stelle gebrochen ist, die Litze war jedoch zu sehen.
Sollte an der Stelle doch ein Kabelbruch vorliegen, wieso ist das Blinkerproblem dann auch auf der linken Seite?
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte, und wie man diesen behebt? Fahrzeugelektrik ist leider nicht unbedingt mein Fachgebiet.
Grüße!
