Habe mal wieder ein neues Problem.... Heute habe meine Vespa PK 50XL angefangen zu zerlegen, dabei ist mir aufgefallen das sich die Mutter des Hinteren Stossdämpfer gelöst hat. Bzw das der Dämpfer im Radlauf hängt... Dann habe ich die untere Schraube gelöst und ihn ausgebaut... Da fiel er auch schon in alle Einzelteile auseinander. Jetzt habe ich gesehen, das oben am Rahmen eine Scheibe mit hochgebogenem Rand wo warscheinlich der Gummipuffer drauf kommt sitzt. Ist die fest verschweißt oder liegt die einfach so auf ? Ich habe sie lose im Rahmen gefunden
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/ea/17144-ea7286a609b9e864a95091e5a0301999b90c13b5.jpg)
Probleme Stossdämpfer Hinten
Also ich denke das ich den Dämpfer von innen durchschiebe dann diese Scheibe mit Rand sowie gummipuffer die große unterlagscheibe und dann Federung und Mutter montiere oder? Sorry falls das ne blöde frage ist...
schau mal da, ich könnte mri vorstellen das du Teil 67 meinst, das wäre dann im übrigen eigentlich lose
Leider kein Bild bei
Meine das was unter dem Gummi sitzt.
Habe nach langem suchen die Lösung gefunden der Teller ist vom Rahmen abgegammelt! Super Sache...
