Wenn ich versuche die Kupplungsmutter mit 50Nm anzuziehen dreht die Kupplung durch. Also nicht der Korb, den hab ich verkeilt. Die Beläge drehen durch. Was kann man da machen? Neue Beläge?
Welcher Vergaser ist original auf einer PK50 XL II
hat deine kupplung evtl. eine scheibe/belag zu wenig? bei mir hatte der vorbesitzer mal gepfuscht und einfach eine scheibe + belag weggelassen, dann rutschte sie.
Ne, das passt alles. Es funktioniert auch. Keine Ahnung was da los war.
Die Kupplung trennt, nur den Zug müsste man noch spannen. Aber wenn ich an der Stellschraube drehe tut sich nichts.
Den Kulu-Hebel per Hand soweit wie möglich vorgespannt und dann den Klemmnippel eingehängt?
Jo hab ich. Ich verstehe nicht, warum die Stellschraube nix bringt?! oO
Vielleicht haste den Schraubkappen am Zug nicht festgezogen und unter Spannung rutscht er immer weiter nach hinten
