Aus PK50 eine PK125 machen
  • Ork77
  • September 23, 2012 at 14:03
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi Leute,
    will aus meiner PK50XL eine 125er machen und alles eintragen, bzw. umschreiben lassen. Folgende Zutaten habe ich dafür auserwählt.
    Zylinder -125ccm 3 Kanal- Vespa ET3 125, PK125
    Zylinderkopf -VESPA 125ccm- Vespa PV125, ET3 125, PK125
    Kurbelwelle -MAZZUCCHELLI Racing- Vespa PK80-125XL.
    Primär -VESPA- V50, PV125, ET3, PK50, PK80, PK125 - 24-61 = 2,54
    Schaltklaue -MADE IN ITALY (High Quality)- RUND, 4 Gang, H=50mm, VESPA PK50, PK80, PK125, V50 (V5A1T ab Nr. 69444), Special (V5B3T ab Nr. 94315), Elestart (V5B4T ab Nr. 1514), PV125 (VMA2T ab Nr. 150203), ET3 (VMB1T ab Nr. 8161)
    Auspuff -SITO PLUS- Vespa PK80/125 S/XL
    Dazu kommen würde noch eine passende Haube und ein Vergaser, wobei ich bei dem Vergaser nicht weis, welchen ich nehmen soll.
    Ist das ok so oder sollte ich was anderes nehmen? Ist eine ori. ETS Welle besser als die Mazzu?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (September 23, 2012 at 15:37)
  • Pierre Lavendel
    • September 23, 2012 at 15:33
    In der Regel wird dir der TÜV das Originalsetup eintragen, z.B.:
    Vergaser Dell Orto SHBC 19.19E
    Luftfilter DGM 39296S
    Ob der Sito durchgeht weiß ich nicht...
    Was meinst du mit ETW Welle?
    Ein PK 125 ETS Welle ist nicht schlecht da sie einen stärkeren Konus und ein besseres Lichtmaschinenseitiges Kurbelwellenlager hat.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 23, 2012 at 15:37
    Sorry, meinte natürlich ETS Welle. Einem Sito+ sieht man es doch nicht an das es ein Sito+ ist oder nicht?
    Mein PK50XL Projekt
    • September 23, 2012 at 17:24
    Dem Auspuff fehlt aber die Nummer, die auf dem Originalteil eingeschlagen ist und für die sich der TÜV Prüfer ggf. interessieren wird.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 23, 2012 at 17:54
    statt dem billigen asia nachbau würde ich mir einen 130er polini zulegen, die ets welle ist im grunde nicht schlecht, bis auf die geschichte mit dem umrüstsimmering, eine NOS ets welle kann ich dir für 45.- anbieten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 23, 2012 at 18:24
    Was ist eine NOS ETS Welle?
    Welchen Vergaser sollte ich nehmen? Original ist ja eine SHB20 verbaut oder? Was kann ich nehmen?
    Mein PK50XL Projekt
  • Pierre Lavendel
    • September 23, 2012 at 18:38
    NOS bedeut New Old Stock (unbenutztes Teil, liegt länger auf Lager).
    Man nennt solche Teile nicht mehr Neuteile da ab einer bestimmten Lagerzeit sie nicht mehr als Neu anzusehen sind rein rechtlich.
    Für den guten Preis (1/2 Neupreis) sind eventuelle Flugrostellen die leicht mit Schleifvlies zu entfernen sind hinzunehmen.
    Kaufen!
    Du mußt dich entscheiden was du für ein Setup dir eintragen lassen kannst/willst.
    PK 125 ETS mit 20er Gaser oder PK 125 "normal" mit 19er Gaser
    ETS hat etwas mehr Leistung + Endgeschwindigkeit. Mußt aber nach einer Mustereintragung suchen:
    Folgendes wird eingetragen:
    PK125 Zylinder
    Vergaser Dell Orto 20
    Auspuff Original Piaggio PK 125 mit Nummer (ETS gibt es nicht mehr original... mir hat letztens einer einen Original ETS Auspuff NOS für 300,- Euro angeboten)
    (Die ETS Kurbelwelle wird nicht eingetragen, hat ihre Vorteile)
    Leih dir Irgendwo den Ori-Töff, und mach danach den PK ETS Auspuff (Nachbau) drauf.
    Von mir kannst du einen SHBC 20L Vergaser samt Ori-Luftfilter (DGM 39296S/ 210866)/ und passendem 3-Loch Ansaugstutzen bekommen.. bitte schreib mir ne PN falls Interesse
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (September 23, 2012 at 18:50)
  • Ulmi
    • September 23, 2012 at 18:54
    die welle ist geölt und frei von flugrost
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pierre Lavendel
    • September 23, 2012 at 20:06
    Na optimal. Siehste!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 23, 2012 at 21:00
    Ok, Mustereintragung ist gut. Aber wo finde ich sowas? Das mit dem Auspuff macht mir Kopfzerbrechen. Habe keine Lust mir ein ori. Auspuff zu kaufen, um es nach der Eintragung dann wieder zu entfernen. Wo kann man sich sowas denn Leihen? Wohl kaum. :S
    Mein PK50XL Projekt
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 24, 2012 at 06:45
    ..da brauchst du dir keine Kopfzerbrechen machen, nimmst den in den Shops als Nachbau ETS Banane angepriesenen Auspuff (knapp über €100), Schleifpapier und in Kürze hast das aus rechtlichen Gründen unkenntlich gemachte Piaggio - Logo mit der Nummer freigelegt (freikratzen und neu lackieren) und schon hast quasi "einen originalen Auspuff" nachdem kein Hahn kräht.
    ....dann noch den netten Auspuffkrümmer 30mm für die Banane aus dem GSF und die Investition macht Sinn (ist allerdings noch in Produktionsphase wenn ich mich nicht irre...also noch ein wenig Geduld)
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (September 24, 2012 at 06:59)
  • Zapper
    Bremen
    • September 26, 2012 at 12:17
    Ja ETS Krümmer gibts wohl leider noch nicht vom phantasia62 ausm GSF.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • September 26, 2012 at 17:04
    Grüße
    Zapper
    Auf den warte ich auch noch... :+8 Den Krümmer für die Piaggio-Banane habe ich von dort schon bekommen. Super verarbeitet das Ding. :thumbup:
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • October 18, 2012 at 20:38
    Ähm,hast du das nur bei einem ETS-Nachbau entdeckt? Oder auch schon bei anderen? Sicher das die das alle haben?
    • October 18, 2012 at 21:25
    Ich habe 2 aus der ETS Nachbauserie und beide hatten das eingeschlagene Piaggiosechseck und 1681 an gleicher Stelle und in gleicher Größe wie die zum Vergleich vorhandenen ETS Originalauspuffe. Nur halt zugespachtelt und überlackiert. Dürfte ein Lizenz-/Urheberrechtsproblem sein, was so umgangen wird. Da es hier und im GSF zahlreiche gleiche Berichte gibt, denke ich, dass alle aktuell erhältlichen Nachbauten die Zahlen und das Logo haben. Dürften ja alle aus der gleichen Quelle stammen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 19, 2012 at 23:05
    also bei meiner is das logo samt nummer auch aufgetaucht.
    wenn der auspuff 1 mal richtig heis geworden is kann man die nummer schon sehen und kurz drauf geht der lack samt spachtel ab.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 21, 2012 at 14:28
    Wie sieht es eigendlich mit diesem Auspuff aus, der scheint zu passen, sogar mit Reserverad?
    Macht der Sinn an dem Setup?
    Mein PK50XL Projekt
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • October 21, 2012 at 17:13
    Ist das Umtragen auch bei einer pk 50xl 2 e-start mit einem 133er polini oder sonnst was möglich ?
    Was muss ich dafür erfüllen ?
    Und was wird es kosten ?
    • October 21, 2012 at 20:13
    Nein, der passt nicht mit Reserverad. Keiner, außer der originale oder ein Sito+, passen mit Reserverad. Der Pott will Drehzahl und ist nicht gerade leise. Würde den nicht nehmen.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 125
