ich habe ein Problem mit meiner Cosa 200 und benötige
dringend Hilfe.
Das Moped:
Vespa Cosa 200 Baujahr 1993
Das Problem:
Die Vespa startet nach 2x kicken ohne große Probleme. Bei Erhöhung
der Drehzahl geht der Motor bei ca. 3000 U/min aus.
Bisherige Maßnahmen:
Tank aufgefüllt -->Kein Erfolg
Zündkerze getauscht -->kein Erfolg
Luftfilter --> OK
Hatte evtl. jemand schon mal ein solches Problem?
Meine Vermutung:
Motor bekommt nicht genügend Sprit?
Zündung?
Vergaser verdreckt?
Die Vergaser Geschichte würde ich gerne mal checken,allerdings müsste ich dafür die Spritzufuhr stoppen können.
Den Stecker vom Benzinhahn abgezogen und Vespa weiterlaufen lasse. Nach ca. 10min lief das Ding immer noch! Macht das Sinn?
Wie viel Sprit kann da im Kreislauf sein?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Benzinzuzfuhr zu stoppen?
In der Vergaserwanne befindet sich eine rote Flüssigkeit! Ist das evtl. ÖL und wieso ist das da drin?
Wenn wer eine Idee hat und mir beratend zur Seite stehen möchte, dann würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß aus München
