Hi Zusammen,
habe Gestern ein Problem festgestellt....
meine V50
mit DR 75
Elektronische Zündung
Vergaser? original aber was genau...kann ich ned sagen / HD habe ich abstimmen lassen
Auspuff: Original - zweiteilig
Geänderte Übersetzung (kürzer?)....sie dreht höher und geht etwas langsamer
Wenn ich meine Gänge voll ausdreh, bekomme ich manchmal bei hohen Drehzahlen ein Problem.
Und zwar habe ich dann Plötzlich einen Leistungsverlust....wenn ich das Gas loslasse und wieder Gas gebe dreht sie aber wieder ganz normal weiter und hört sich auch alles super an.
Selbes habe ich natürlich auch wenn ich im 4. Gang Vollgas fahre....plötzlich Bricht sie ein!
Habe schon überlegt ob es ein Fresser sein kann....aber denke da müsste sie ja schlagartiger Stocken.
Und ob sie dann überhaupt noch weiterfahren könnte?
Kennt das Jemand? Oder dreht sie einfach zu Hoch mit der Übersetzung?
Entschuldigung dass ich nicht alle Daten so genau beschreiben kann.
Aber bin definitiv kein Profi
Danke schonmal
