eschrieben: Heute, 15:00</abbr>
hi habe mal ne frage
habe auf meiner2 ten vespa(ehemalige v50 spezial)
jetzt nen 102er doppelansauger draufgeschmissen
setup:
polini102DOA
ÜS am block n bisschen vergrösert
20.20er dello
leider mit polini 5 loch luftfilter(2 löcher veschlossen)
HD 85 ND 42 (bei 45er ND Falschluftsymptome,keine leistung und hochdrehen im stand)
3.00er primär
verstärkte kulu
ori pott mit dickem krümmer
jetzt habe ich das problem dass ich den 24er doppelansauger bestellt habe, da passt der 20er ja ned drauf
also kleines rohr dazwischen und dick erstmal provisorisch zum abdüsen mit panzerband umwickelt
am zylinder hat das alles eig gut gepasst habe aber trotzdem dichtmasse für den doppelansauger verwendet man hört da ja viel.
jetzt habe ich das problem dann er untenraus fast garkeine leistung hat, dann so bei 2/4 gas so zündaussetzer (glaube man nennt das viertakten)
aber dann geht der richtig gut man verspürt sogar einen resokick wobit ich beim ori pott ned gerechnet hätte
den vierten zieht er garned, hält ned mal die geschwindigkeit..
also im dritten schaff ich so ca. tacho 73
was kann ich machen ??
ich will den vierten auch mal benutzen können
schonmal danke gruß
yannik
