Hallo bin neu hier und habe eine Frage hoffe bin richtig
Ist es möglich einen ET3 motor in einer Spezial eingetragen zu bekommen da die ja quasi Baugleich sind
Grüße
Gurschler
Grüße
Gurschler
Klar gehts, musst mal ein bisschen rumsuchen, da wird sicher massig was zu finden sein. Allerdings ists mit dem Motor nicht getan: Du brauchst auch Fernlicht, ne Hupe, wenn noch nicht vorhanden, und je nach Prüfer ist auch ein neuer Tacho fällig, oschinol geht die Skala ja nur bis 80, die ET3 läuft 86.
Äääh, einfacher ist es einen 125er Primavera oder Nuova-Motor einzubauen. Meine jetzt hier nicht von der technischen Seite, sondern was die Zulassung angeht. Für die genannten Motoren (nicht aber für den ET-3-Motor!) gibt´s von Piaggio nämlich eine (kostenlose) Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einbau in eine V50 und die §21-Abnahme beim TÜV für ca. 100,- € wird damit zum Kinderspiel. Habe ich bei meiner Special auch so gemacht.
Nur mal als einfacher Tipp.
