Hi
Fahre eine Vespa PK 50 XL 2 84.Gang)
Mein Roller fährt gerade so um die 50 km/h
und ich hätte gern dass er ein bischen schnell läuft denn ich fahre so ca 60km am Tag
weis jemand was
MfG Lerche
Hi
weis jemand was
MfG Lerche
ein 75ccm Zylinder von DR wird da wohl die beste Lösung sein.Dann sollte sie so um die 60-65 km/h schaffen.Musst nur die Düse und Zündkerze anpassen und fertig
hey
danke der raschen antwort was brauch ich dann alles
und wie geht des mit den Düsen
ui,ich denke,du solltest dich erstmal ein bißchen einlesen in alles. hier: wird etwas zu Tuningzylinder erzählt und hier: findest du unter Technik eigentlich für alles gute Anleitungen.
Die Hauptdüse im Vergaser muss beim Einbau eines größeren Zylinders angepasst werden,also eine etwas größere,um den leistungsstärkeren Zylinder mit mehr Gemisch zu versorgen
Ahja Pk 50 XL 2.... Benutz mal die SuFu!!!
keine 3 Beiträge unter deinem: welchen zylinder & co. für pk xl2 nehmen?
lg, andi
*edit*
die düse kommt in den vergaser is ganz offensichtlich wennst den vergaser zerlegst...
Habe noch ne Frage
was ist wenn ich nur ne größere Haupdüse einbaue bringt das auch mehr Leistung ??
Regel 4 lesen & verstehen!
Keine unnötigen Satzzeichen in Überschriften!
nur ne größere HD bringt nix
Nee bringts nich.
Wenn überhaupt dann ne kleinere...
Aber zu klein kann den Kolben auch killen.
