Die Tachonadel spinnt - wenn die Vespa bewegt wird, geht die Nadel auf und ab.....zeigt also keine Geschwindigkeit an, bleibt aber auch nicht stecken oder ruihg stehen - wie bereits beschrieben - bewegt sich einfach nur schnell auf und ab.....was kann der Grund dafür sein? Vielen Dank vorab für Eure Antworten und Tipps!!!!!
Tachonadel spinnt 125 Primavera
Steckt die Tachowelle oben und unten richtig drin? Zähne der Tachoschnecke evtl. eingelaufen? Tachoschnecke ist richtig eingefettet?
..wäre die schönere Fehlerquelle.
Wenn du allerdings da nicht fündig wirst, liegt es in der Regel am Tacho selbst und auch da sind mehrere Varianten möglich:1.) die Steckaufnahme am Tacho für die Tachowelle ist ausgeleiert (sprich die Tachowelle greift nicht richtig in der Vierkantführung da sie
gelegentlich durchrutscht) ist aber eher selten. Da kannst du ggf. versuchen mittels mehrerer Lagen Teflonband einen Kraftschluss wieder zustande zu bringen. Gleiches gilt natürlich auch für den Vierkant der Tachowelle2.) oder halt dann im inneren des Tachos.
Der über die Tachowelle angetriebene rotierende Permanentmagnet streift gelegentlich am Metallgehäuse der Tachounruhe, wodurch es zu den ruckartigen Ausschlägen kommt (Ursache entweder Schmutz oder leider auch eine ausgeschlagene Wellenführung des Magneten)lg
Andreas
