Jetzt hast Du also einen Fuffi-Motor mit 125er-Innereien? Vor dem Kauf nicht nach der Motornummer gefragt?
Na, egal. Beim TÜV wird das so jedenfalls m.E. nichts. Entweder Motor versuchen, zurückzugeben oder das so sehen: Motornummern sind Verschleissteile (pseudokrupphust). Und mit 800er Körnung-Schmiergelpapier und einem Plastikhammer geht, was Wiederherstellung der Oberfläschenstruktur angeht, auch was (verdammt, wo´s mein Asthma-Spray... )
Kleiner Tipp, wenn Du aus Emden kommst: Melde Dich wegen der Schlagzahlen etc. mal beim Stephan unter www. northern-classics.de in Aurich. (Aaah ich kriege gar keine Luft mehr...) Und wenn Du die Nummer hast, die Du brauchst, einfach Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Piaggio anfordern, § 21-Abnahme beim TÜV machen (ca. 100 Scheine), feddich.
