Wollte mal fragen ob es wichtig ist wie herum mann eine Zylinderfußdichtung einbaut. Zeigt die Wulst der Dichtung zum Zylinder oder zum Block. Macht es einen Unterschied oder wird es so oder so dicht?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/52/14198-5219942688d0fd10dfbd88eb56075da14cda64da.jpg)
Einbaurichtung einer Zylinderfußdichtung
Da es sich um sog. Planflächen handelt ist es egal wie rum, denke Du fragst wegen der Form für die Überströmer...
Wenn Du Dir die Dichtung genau ansiehst siehste wie es am besten passt. -
grundsätzlich kommt die erhöhung der dichtung zur dichtfläche, die beim zusammenbau hingeführt wird. sprich richtung zylinder die auswölbung. in der praxis ist das aber ziemlich latte, wie mein vorredner schon sagte.
Du weißt schon, dass niemand Klugscheißer mag?
und was ist bei den gelaserten Fuß- und Kopfdichtungen ?
na- die baut man hochkant ein
