nee. leider nicht. aber ich denke mal mit eurer hilfe , bekomme ich die lady
wieder fitt.
steht jetzt wieder bei mir, und morgen geht es dann wieder los.
PK 50 XL ohne Zündfunke: Zündkerze wurde schon getauscht
Linus1966 -
December 18, 2012 at 15:45
Mit sicherheit wird sie wieder den dienst aufnehmen. Ertmal durchmessen dann biste weiter wo gezielt nach der ursache
Suchen kannst. -
moin
den zündfunken habe ich wieder. keine ahnung warum, aber plötzlich war er wieder da.
springt aber trotzdem nicht an.
zieh mal dein Polrad ab und schau nach dem Keil! Dann würde ich alle Steckverbindungen der CDI erneuern (c.a. 1cm kürzen und dann neue Stecker drauf) hatte da schon öfter mal Probleme.
lol..
als ich eben den zündfunken sah, hatte ich mich schon gefreut.
ich hatte dann ein paar mal gekickt, und sie sprang auch mal kurz an.
danach wieder nix. funke auch wieder weg.
werde mir dann wohl mal den abzieher bestellen müßen, und da mal nachschauen.ach ja. wie heißt der halbmond keil eigendlich richtig.
Bei Dir sind bestimmt die Kabel an der Zündplatte poröß...
kann man die kabel den erneuern, oder muß da eine neue zündplatte her
Lies mal den Beitrag Nr. 24 hier im Thema.
pk 50 xl ohne zündfunke: zündkerze wurde schon getauschtkabel sind ersetzbar, dazu musst du die zgp nicht tauschen, wenn diese in ordnung ist.
Die Kabel der Zündplatte gibts im GSF unter Spezial Angebote und Dienstleistungen
Die Komplette Zündplatte geht sehr selten komplett kaputt ... -
Jetzt mal langsam:
-Gibst du Gas beim ankicken? Vllt. Abgesoffen? Sprudelt Sprit aus dem Zylinder, wenn du ohne Zündkerze antrittst?
-Zündkerzebild? feucht/verrußt?
-Abstand der Elektrode richtig? (Ich weiß, bei neuer Kerze unwahrscheinlich)
-Zündkabel schon mal aus der CDI und dem Zündkerzenstecker geschraubt/gekürzt/erneuert? (wegen Stromschlag: bei was hast du ihn bekommen?)
Erst mal die einfachen Dinge klären, dann kann man immer noch in die Tiefe gehen. In einem Vespaleben wirst du schon noch dazu kommen jedwedes Werkzeug kaufen zu müssen -
moin
das kabel zur ZP hat wohl einen weg.
heute ist sie mal kurz angesprungen, und dann mal wieder nix.
nach wackeln am kabel am kabel, war zündfunke wieder da und wieder weg.
warte jetzt nur noch, das der abzieher endlich mal ankommt.
danach weiß ich dann bestimmt etwas mehr. -
moin gemeinde
sie ist von den toten auferstanden.
nachdem das polrad runter war, und ich mal etwas gemessen habe, hab ich das
problem gesehen.
das grüne kabel von pickup war lose.
kurz wieder angelötet und siehe da....
der funke war da.
zweimal gekickt, und sie war da.
jetzt erst mal eine runde drehen.
dank an alle die mir gute tip`s gegeben haben.gruß Chris
Na geht doch !
Und danke für´s Feedback.
