klingt nach massiver falschluft.
Probleme mit Motor
So lange der jetzt so gut läuft mach ich da erstma gar nichts dran die letzten Tage bin ich ca40 bis50km Gefahren ohne Probleme. Er gibt kein gass mehr von alleine er dreht nicht unnötich hoch.
Ich verstehe nicht woran man hört das der falschluft zieht?
jedenfalls kann man auch mit gib's Roller fahren
Kann der denn so wie er Jetzt ist durch falschluft beschädicht werden? -
Nunja: hast du dir schon dieses thema hier im forum durchgelesen?
Es ist klar, dass es nun in Ordnung zu sein scheint. Aber nur scheint! Du hast du Düse so groß aufgebohrt, dass er nun so fett läuft damit die Falschluft den Motor nicht zum hochdrehen bringt. Der Motor läuft, müsste sich aber eher wie ein Sack Nüsse fortbewegen lassen. Gut für den Motor ist das auf jeden Fall nicht!
Schöne Grüße
Peter
Hallo alle zusammen
Ich hab mich lange nicht mehr gemeldet da es ansich nichts mehr zu Berichten gab.
Aber jetzt habe ich die Vespa ENDLICH fertig.
Es kann und wird auch noch einiges dran gemacht (Aussehens mäßig) aber Motor und Co, laufen jetzt ohne Probleme.
Eins der Probleme die dazu führten das der Roller nicht ordentlich lief war zu einem kaputten und losen Krümmer, ein loser Zylinder Deckel wodurch spritt austrat und auch Luft reinkam. -
