Problem mit V50 Bremstrommel und neuen Belägen hinten
  • Kalle78
  • January 21, 2013 at 21:29
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Hallo Zusammen,
    bin gerade beim Zusammenbau meiner in Kisten gekauften V50 Spezial.
    Habe für die V50 neue Bremsbeläge organisiert. Nun beim Zusammenbau krieg ich die Felge hinten nicht druff   X(
    Die Bremsbeläge hinten haben einen zu großen Durchmesser (gemessen 155mm), normalerweise hat die Trommel
    innen nur 150mm. Die Bremstrommel geht also garnicht drüber.
    Eigentlich können ja nur 3 Sachen die Fehlerquelle sein:
    1. Die Bremsbeläge
    Hersteller ist FA Italia, Breite ist 24mm und auf der Tüte stand auch Bremsbeläge hinten. Hab mal bei SIP
    nachgeschaut und die Daten passen eigentlich  ?(
    2. Die Bremstrommel
    Laut meinen Forschungen ist es eine V50 Bremstrommel hinten. Also eigentlich die Richtige, Fotos sind anbei.
    3. Die Ankerplatte
    Bin mir nicht sicher ob es eine V50 oder eine PK Ankerplatte ist, daher ist das auch mein größter Kandidat.
    Ich hab Fotos beigefügt. PK Bremsplatte und V50 Bremstrommel dürften laut meinen Nachforschungen nicht
    zusammen passen. Aber der Innendurchmesser dürfte doch trotzdem bei beiden Bremstrommeln nur 150mm
    sein.
    Falls noch mehrere Fotos benötigt werden, dann bitte mitteilen, kann ich kurzfristig machen...  :D
    Marc
      • 383.34 kB
      • 351
      • 382.92 kB
      • 323
      • 326.63 kB
      • 304
      • 196.64 kB
      • 358
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 21, 2013 at 21:45
    pk bremsankerplatte.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 21, 2013 at 22:49
    OK, also brauche ich ne PK Bremstrommel für hinten ???
    Hat die denn innen einen größeren Durchmesser, ich brauche 155mm?!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 21, 2013 at 22:55
    du hast doch ne v50 oder? dann würde ich eher ne v50 bremsankerplatte verbauen, sieht doch schicker aus.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 21, 2013 at 23:05
    Gibts die noch neu???
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 21, 2013 at 23:20
    keine ahnung, aber es gibt noch den gebrauchtmarkt.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 22, 2013 at 00:41
    Ok und wie kann ich die beiden Ankerplatten voneinander unterscheiden, hat vielleicht jemand ein Bild bon einer V50 Ankerplatte?
    Komme da irgendwie so nicht weiter. Suchanzeige ist geschaltet, die einschlägigen Shops haben leider im Moment nichts lieferbar... ?(
    • January 22, 2013 at 09:13
    Kalle78: Da ich keine PK habe kann ich es dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber wenn ich die Bilder vergleiche
    Bremsankerplatte PK: [Blockierte Grafik: http://www.vespa-lambretta-teile.com/bilder/produkte/gross/Bremsankerplatte-hinten-fuer-Vespa-PK-S-XL-XL2-FL.jpg]
    Bremsankerplatte V50: [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/49930d90-0d6b-4f18-90fd-9d7cd4b70300.jpg]
    würde ich behaupten das der Abstand der Haltenocken bei der V50 kleiner ist. Sichtbar z.B. an den Erhöhungen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 22, 2013 at 11:33
    Also mit Felge meinst du wahrscheinlich Trommel, die müsste eigentlich schon drauf gehen, trotz der PK Bremsankerplatte.
    Trotzdem kannst du dir Müge sparen, weil spätestens, wenn du versuchst die Trommel festzuziehen,
    wird sie ich mit der Ankeplatte auf Grund des unterschiedlichen Profils (sieht man schön an rassmos Bildern)
    verkeilen und lässt sich nicht mehr drehen.
    ESC # 582
  • Vespa V50
  • Vespa Bremstrommel
