Demontage der oberen Lagerschale vom Lenkkopflager unten
  • Kalle78
  • January 27, 2013 at 21:25
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Moin,
    wollte gerade die Gabel bei meiner V50 wieder einbauen und hab dann gesehen, dass ich beim auseinanderbauen wohl die obere
    Lagerschale des unteren Lenkkopflagers nicht ausgebaut hatte. Der Lacker hat nun munter drübergeduscht und das Teil hängt total
    fest im Rahmen 8|
    Meine neue Blechkaskade ist leider auch davor, man kommt also total sch... dran?!  :thumbdown:
    Wie bekomme ich das Teil da am Besten raus??? Wenn Ihr Fotos braucht, einfach Bescheid sagen...
    Vorab vielen Dank und Gruß  :thumbup:
    Marc
    Einmal editiert, zuletzt von Kalle78 (January 27, 2013 at 21:39)
  • woleii
    • January 27, 2013 at 21:48
    Machst du denn das lenkkopflager neu?
    Sonst kriegst du da die farbe nicht von ab wenns drin ist?
    • January 27, 2013 at 21:51
    dicke gewindestange (1m), zwei Mutter, eine grosse beilagscheibe, ein hammer...
    am ende der stange die zwei muttern kontern, mit der beilagscheibe dazwischen, von oben damit die schale ausklopfen :thumbup:
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 27, 2013 at 22:13
    Also wollte das Lenkkopflager komplett neu machen.
    Gute Idee, aber hält ne große Unterlegscheibe das denn aus oder is ne Beilagscheibe etwas anderes???
    • January 27, 2013 at 22:16
    meine dasselbe.. darf ruhig 2-3mm dick sein.. und am besten so gross, das gerade so reingeht.. funzt :thumbup:
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 27, 2013 at 22:25
    da ich gerade meine Vespa PX neu aufbaue mussten bei mir auch die Lagerschalen raus.
    Ich habe meinen Vespa Service im Ort drauf angesprochen, wie ich die am besten raus mache. Der Chef hat gesagt bring mir den Rahmen und ich mache sie dir raus.
    Also habe ich den Rahmen hin gebracht der hat die Lager in unter 1 min rausgehauen und nix dafür verlangt, so würde es also auch gehen.
    Das Geld für die Stange habe ich mir so gespart.
    Also zur Vespa Werkstatt gehen ist auch ne gute schnelle Lösung.
    M.f.G.
    Vespa1982
  • woleii
    • January 27, 2013 at 22:26
    wenn neu,dann muß sie raus.
    Nehm halt 2 oder 3 scheiben,wenn du nur dünne hast.hauptsache sie sind groß genug.
    Im prinzip brauchst halt was,was grad so reingeht und du so auf dem rand klopfend die schale raushaust
  • woleii
    • January 27, 2013 at 22:27
    Hastn nicht zugeguckt womit er das so flott rausgekriegt hat?
    zur not,wenns an der gewindestange scheitert,nuss ausm knarrekasten,mit der du den rand triffst,lange eisten stange und auf die nuss kloppen.
    ja russisch,aber geht
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (January 27, 2013 at 22:34)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 27, 2013 at 22:33
    Klar habe ich das gesehen ne Stange mit nem passenden Stempel auf der anderen Seite. Reinstecken drauf hauen gut. Aber ich brauchs vermutlich die nächsten Jahrzehnte nicht mehr, weshalb es für mich günstiger war es für lau raushauen zulassen anstatt das Werkzeug zu kaufen oder mir zu basteln weil billiger wie 0, Euro ist nichts.
  • woleii
    • January 27, 2013 at 22:36
    Jau anstatt en stempel ne nuss und gut ist.
    • January 28, 2013 at 18:48
    wenn alles nicht hilft: lagerschale freikratzen, ein altes lager einbraten und von oben mit ner fetten (gewinde)stange rausprügeln.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 28, 2013 at 19:17
    Nee, alles super...
    Habe es mit ner M10 Gewindestange, entsprechenden Mutrern und entsprechender Unterlegscheibe aus dem Baumarkt hinbekommen 8o
    Jetzt stellt sich allerdings gerade die Frage wie ich die neue Schale da nun wieder reinbekomme??? :wacko:
  • woleii
    • January 28, 2013 at 19:23
    Neue schale ins gefrierfach und mit der alten schale rein klopfen oder rein ziehen.
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 28, 2013 at 19:29
    Gute Idee, ich schmeiß das Teil gleich mal neben die Eiswürfel :D
  • woleii
    • January 28, 2013 at 19:38
    Ja laß ma lang drin,vieleicht fällt es dann schon fast rein.
    Ich find das immer faszinierend was kälte und auch hitze bei metall bewirken können.
    • January 29, 2013 at 14:29
    stell die truhe auf superfrost
    • January 29, 2013 at 15:23
    ab 270°C - fällts von allein rein...
  • woleii
    • January 29, 2013 at 17:00
    jaja,macht euch nur lustig. :evil:
    am ende kackt die ente :P
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 29, 2013 at 18:41
    Na ja, also - 25 Grad über die ganze Nacht und den Tag haben nichts gebracht :thumbdown:
    Ging am Ende genauso sch... wie vorher rein, jetzt hab ich's halt reingeprügelt  8)
    Ich hoffe es sitzt jetzt weit genug drinnen...
  • woleii
    • January 29, 2013 at 18:49
    echt nicht?schade.
    du warst ja wohl hoff ich nicht zu langsam :D :P
