Probleme beim Einbau der Lenksäule
  • Kalle78
  • January 29, 2013 at 19:54
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Hi,
    ich baue gerade meine V50 wieder zusammen und habe in diesem Zug auch das Lenkkopflager oben und unten
    an der Lenksäule getauscht. Da ich die V5 in Kisten gekauft habe und auch gleich ein paar andere Teile wie
    Blechkaskade und älteren Kotflügel verbaut habe, kann ich momentan selber leider nicht mehr feststellen wo
    das Problem liegen könnte, aber irgendetwas stimmt da mal wieder nicht :wacko: X( :
    1. Der Spalt zwischen meiner nachgerüsteten Kaskade und dem Kotflügel ist meiner Meinung nach zu groß (siehe Bild),
    ev. sitzt die obere Lagerschale des unteren Lenkkopflagersatzes noch nicht richtig drinnen???
    Der Kotflügel darf aber gefühlt nicht tiefer rein, sonst kratzt er unten am Beinschild. OK, Kaskade und Kotflügel
    sind natürlich auch nicht original von der V50, vielleicht liegt's daran?! Hab auch mal ein Bild durch die Kaskade
    gemacht, meiner Meinung nach kann die Lenksäule da auch noch nen Stückel mehr rein, sieht man vielleicht
    ganz gut an den Lenkanschlägen???
    2. Eigentlich müsste man das doch auch daran erkennen, ob die Lenksäule oben weit genug raus guckt, ich hab
    mal nen Foto beigefügt und bin auf eure Meinung gespannt.
    3. Im aktuellen Zustand hat die Lenksäule Spiel. Gut das obere Lenkkopflager ist noch nicht eingebaut, kann es daran liegen?
    4. Wie bekomme ich das obere Lenkkopflager ohne spezielles Werkzeug fest???
      • 125.78 kB
      • 354
      • 83.89 kB
      • 315
      • 131.11 kB
      • 345
  • Kalle78
    V50N Spezial
    • January 29, 2013 at 23:42
    Hab's hinbekommen, die obere Lagerschale des unteren Lenkopflagers brauchte noch etwas extra Gewalt und an der Aufnahme der Gabel musste ein Loch erweitert werden damit der Kotflügel besser passt. Jetzt ist alles schön :D
