Nachdem mich wieder mal die Bastelwut gepackt hat, und mein Schwarzgeldkonto einigermassen voll war, hab ich beschlossen mich mal dem M1X zu widmen.
Basis ist ein LML Membrangehäuse das ich echt zum schmalen Kurs bekommen habe.
Angesaugt wird er über einen Basti LML Membran ASS(Wobei MMW auch was schönes im Angebot hat).
64iger Kingwelle ist selbstverständlich.
Ziel wird sein 30 PS mit ordentlichen Band UND Vorresoleistung.
Töff wird man sehen NSR M1X,Newline,NSR Race mal sehen.
OrginalbasisIst schon nicht schlecht, aber da geht noch was.
Schön punzen damit das Kaltmetall hällt.
Natürlich kann ich nix unbearbeitet lassen-auch nicht den ASS .
Da sieht man erst mal was da durchgeht.
Da das Gehäuse zu viele Lunker und Kratzer hatte(Immer noch besser als das Malossigehäuse für 200erter)mußte ich ein wenig nacharbeiten
Brenner goes to M1X
gibts da nen speziellen grund warum die 64iger und nicht die 64,5 oder die 66er
hast du da vielleicht ein Spindelmaß der Kurbelwangen
Hab bloß ne 64iger angeboten bekommen.
Spindelmaß wäre aussen 100 und innen(Pleul )101mm.
Macht der Kobolt oder der Digger.
Warum willste das wissen? -
wow da wird die Wand aber schon dünn oder
fürs Planen und spindeln hab ich hier in meiner FA die richtigen leute
ZitatWarum willste das wissen?
weil den M1X total fad ist so ohne verbindung zum Motorblock
ich hab meinem M1 seines Auslaßstutzen entledigt und einen Auslaßstutzen für die 200er Anlagen verpassen lassen
Ok,warum auf 200erter?Ich hab schon die schraubbare Version.Schall und Rauch bietet einen mit 32mm und Viton an.
weil ich nicht bereit bin nochmal ein vermögen in die Reso Anlagen zu stecken die ich sowieso schon für die 200er hab
hab hier 5 resoanlagen liegen mit dem Sip Road und dem Pep 3 noch zwei weitere, womit sich für den jeweiligen zweck immer die passende Anlage findet
Was willst den für einen vergaser fahren ?
Hm,da macht der 200erter doch Sinn.Dachte immer, da wäre der Winkel anders vom Auslaßstutzen her.Welchen Durchmesser hat den der?
Befeuert wird das ganze mit nem 35igerAS.Soll ja kein Tourer werden.Will nur Motorräder erschrecken. -
Wo den Newline her bekommst weißt e
Stimmt , der Winkel ist anders , ist ein linzer der mir das gemacht hat (nicht der Undi) ,der fräst den kompletten Auslaß raus und verpresst einen aus dem vollen gedrehte Auslaßstutzen
Aussen dm ist gleich dem 211er Mallesobald der wieder da ist mach ich Fotos davon
ZitatBefeuert wird das ganze mit nem 35igerAS.Soll ja kein Tourer werden.Will nur Motorräder erschrecken.
also genau wofür er konstruiert wurde
Danke Rally da haste mich jetzt ganz verunsichert mit dem Spindelmaß.
Hab nochmal nachgemessen und bin auf 100mm gekommen, da sollte noch so etwa 0,7-1mm von der Gehäusezentrierung stehen bleiben. -
Hab nochmal nachgemessen und bin auf 100mm gekommen, da sollte noch so etwa 0,7-1mm von der Gehäusezentrierung stehen bleiben.echt hab ich
das es mit der zentrierung knapp wird war mir klar ,im zweifelsfall kann man ja buchsen setzen wie beim Zylinderkopf
Das mit dem Buchsen werd ich auch machen -rein vorsichtshalber.Hab mir den Unterschied vom Auslaßstutzen grad angeschaut,da bekommste aber nen Knick in den Kanal.Bin gespannt auf die Bilder.
Krümmer umschwießen ginge auch.
Ich werd mir trotzdem nen speziellen M1X Töff besorgen und halt einen für etwas weniger Drehzahl.
Welche Steuerzeiten strebst du an?
Ich werd auf 194/132 gehen.
Werd mir auch nen Satz Fuß und Kopfdichtungen vom Fox ordern.0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
Alles als Kopf- und Fußdichtung lieferbar!
Kompletter Satz für echt nen Spitzenpreis-die Dichtungen die man nicht brauch schick ich einfach dann zurück ,macht er aber nicht bei jeden-glaub ich zumindest.
Bei LTH würden die alle 150 Euro kosten. -
ja aber er meinte er habe da eine saubere lösung dafür gefunden
ZitatKrümmer umschwießen ginge auch.
klar aber war keine option weil ich ja auch wieder 211er damit fahren will
Ich werd auf 194/132 gehen.ich fang dezent mit 190/130 an um zu sehen wie der S&S damit hamoniert danach kann ich mich ja hochtasten , Neben nen Fichtl ,liegt ja noch ein K2 ,Charger und DSE rum da kann man sich dann schon mit den Steuerzeiten speilen
bei meinem Set waren je 5 Fudi und Kodi dabei , spacer ab 1,5mm lass ich mir in der Firma machenziel sind min 30 eher mehr ps
btw bekommt man bei euch in .de ne Scheibenbremse hinten (SIP) vollhydraulisch eingetragen ??
Ja,die Scheibenbremse bekommt man eingetragen.Gibts dafür nicht ein Gutachten?Muß mich mal mit dem Digger in Verbindung setzen-der baut die Dinger ja auch.Wollt schon immer eine haben,aber wegen brauchts doch ned, nie besorgt.
Viel wichtiger als die Leistung ist das Band, mit schönen ausdrehen nach dem Peak.Da machte der Malle halt einfach zu.
Bei ner 64iger Welle brauchts halt ein paar dickere Dichtungen mehr.
Hoffe das die Woche endlich mein Zylinder und Welle bekomme-bin schon ganz gierig aufs Überströmer fräsen-biste durchgebrochen bei dir?Werd mal vorsichthalber etwas Knete an die üblichen Verdächtigen verteilen.Hast du was an der Auslaßform verändert?Viereckig geht ja leider nicht.
Beim Quattrini soll die Nikasilschicht sehr leicht abgehen-da war der Malle nicht so empfindlich.Kannste das bestätigen? -
Welches Sehnenmaß haste den?
Ich will ja nicht maulen, aber 30 PS gehen aus einem Quattrini auch mit 60mm Hub. Ich trau der ganzen Spindelei nicht, 1mm ist schon dünn!
sehr gut dann kann ich schon mal die Scheibe hinten abhaken , auch wen man sie nicht unbediengt braucht ,nice to have
derzeit ist noch garnichts gefräst , der Block (war ein 80iger Lusso ) ist Lima & Kuluseitig aufgeschweißt worden und die Zylinderdichtfläche um nen mm geplant worden , werd ihn jetzt nochmal zum Spindeln bringen
ZitatBeim Quattrini soll die Nikasilschicht sehr leicht abgehen-da war der Malle nicht so empfindlich.Kannste das bestätigen?
ZitatWelches Sehnenmaß haste den?
kann ich noch nichts dazu sagen Zylinder war wie ich ihn verschickt habe noch jungfräulich
ZitatIch will ja nicht maulen, aber 30 PS gehen aus einem Quattrini auch mit 60mm Hub
aber der Spielraum nach oben wird dünn
ZitatIch trau der ganzen Spindelei nicht, 1mm ist schon dünn!
wo sind deine Bedenken ?? zuwenig dichtfläche ?
Nein, die Dichtfläche ist nicht das Problem. Wolle von S&S hat sich schon vor Jahren eine Kuwe mit 64 mm Hub für seine 250N gebaut. Bei 2 Gehäusen hat es dann auf Grund mangelnder Stabilität kurz Knack gemacht. Nichts gegen die wohlgehypten King-Wellen, leider gibt es noch keine Gehäuse dafür, die m. E. eine Standfestigkeit garantieren. Wenn ich diesen Zinnober mache,dann müssen da auch 38 PS herauskommen. Sollen sie nicht? Dann brauche ich auch keine 64er Welle. Ein Quattrini mit New Line, 60er Welle, 28er Vergaser und Membran macht bei mäßiger Auslassbearbetung bereits locker 28 PS am Rad. Nehme ich jetzt noch einen potenteren Auspuff und einen größeren Vergaser und gebe mir etwas mehr Mühe bei der Abstimmung fallen die 33 und die 35 sind greifbar.
berechtiger einwand , aber was mir noch nicht ganz eingeht ist , warum liegen hier derartige kräfte an , in den Lagerbereichen versteh ich das ja noch aber hier !?!?
hab jetzt nachgemessen ,mein Motor hat einen Wageninnendm von 98mm und das Fleisch ist an der dünnsten stelle 4mm stark
ZitatWenn ich diesen Zinnober mache,dann müssen da auch 38 PS herauskommen.
wäre schön das zu erreichen ,obs dann wirklich SO viel wird bleibt abzuwarten
Verschalte Dich mal... Ich bin mir ziemlich sicher einigermaßen sauber mit meinen Babies umgehen zu können. Packt mich das Fieber geht es trotzdem einmal von zehn schief. Die Reserve sollte in einem 2- 3 Tsd Euro Motor einfach drin sein.
Mein Bekannter Niko liegt mit seinem Quattrini bei 38 PS, wenn ich mich recht entsinne. Ohne schwarze Magie, oder Hexenwerk!
