Hallo liebe tuninggemeinde,
habe vor ein paar monaten von einem bekannten eine Vespa PK 50 S Bj.: 84 im originalzustand bekommen.
da ich schon ein moped hatte (Aprilia RX 50 Bj.: 08) und die im " high-end" bereich herrgerichtet hatte, möchte ich nun die PK 50 S für den alltag herrichten.
derzeitiges Setup:
Zylinder: PINASCO 85ccm
Auspuff: Polini Banane (war bei der PK dabei)
Vergaser: bin mir unssicher ob Kolbenschieber oder Drehschieber? ob 19mm oder 21mm ? habe mir gedacht einen 19 od 21 DeLL'Orto BE ( Kolbenschieber ) oder ob 19.19E SHBC von SIP ??
Übersetzung: 3.00 oder 3.43 ??
Kupplung: Newfren DRT Race (3-Scheibenkupplung)
Kurbellwelle: ist laut Vorbesitzer eine Vollwangenwelle eingebaut
Lager+Simmeringe: sind laut vorbesitzer vor 700km neu gemacht worden
Zündkerze: W4AC
Motorblock und Zylinder werden natürlich angepasst!
Auslass+ Einlass wird etwas bearbeitet!
Bin mir noch unsicher wegen der Hauptdüse ? 86-92?
Wie schnell würde sie mit den jeweiligen Übersetzungen laufen?
mfg Hirschi
edit mono: externe Bilder im Forum hochladen
