ich möchte evt. meine Vespa V50n Bj. 1978 verkaufen und bin mir über den Wert noch nicht ganz im Klaren.
Zu den Daten:
- Keine Beulen, kein Rost!
- Alle Züge sowie Brembacken sind neu.
- Der Motor wurde komplett zerlegt, alle Dichtungen, O-Ringe und Simmeringe wurden gewechselt.
- 75ccm DR Racing verbaut.
- Sito Banane verbaut.
- neue Kupplung verbaut.
- Neue Zündspule verbaut.
- Vergaser neu bedüst und gereinigt.
- Tank neu abgedichtet.
- Fahrwerk komplett neu, vorne Biturbo, hinten bmg Stofdämpfer.
- Mono-Sitzzbank
- Beide Felgen+Bereifung neu.
- Somit technisch (bis auf Licht s.u.) einwandfrei, das Teil springt ohne Mucken an, lässt sich schön durchschalten, Kupplung trennt wunderbar!
Die Vespa muss lediglich noch einmal Lackiert werden, wurde von mir nur in einer Nacht und Nebelaktion mit der Rolle gemacht und sollte eigentlich im Winter richtig lackiert werden.
Kabelbaum muss noch gemacht werden.
Mit diesen 2 letzetn Arbeitsschritten wäre die Vespa somit komplett überholt und restauriert.
Wie viel kann ich nun verlangen?
