habe eine Vespa V5N erstanden. Wo kann ich da Getriebeöl nachfüllen? Und was für Öl nehme ich da, gibt es da spezielles?
Danke schon mal,
Ulf
Danke schon mal,
Ulf
Das thema ist nun wirklich genug beschrieben worden
Benutz mal die SUFU!
Nimmst SAE 30. Am Motor gibt es zwei Schrauben, wo Olio drauf steht. Ein ist ganz unten zum ablassen, eine zeigt nach hinten, diese ist zum einfüllen. Wenn die vespa gerade steht, füllst du so viel Öl ein, bis es zur Öffnung der oberen herausläuft. Dann stimmt der Ölstand. Entspricht ca. 250 ml.
Danke für die schnelle Antwort!
Bekomme ich dieses Öl bei ATU, Tankstelle, oder Baumarkt? Oder ist das spezielles Öl?
Ulf
Frag einfach nach SAE 30 Getriebeöl. Im Zweifelsfall gibt es das in einer Zweiradwerkstatt oder z.B. bei SIP im Onlineshop.
Wobei SAE 30 meines Wissens kein typisches Getriebeöl ist... Nur bei unseren Vespen kommt dat rein.
Zumindest bei Iveco kommt das auch ins Getriebe......hab mein Praktikum da gemacht....
