Neue Seilzüge - müssen die Hüllen noch gekürzt werden?
  • Kalle78
  • February 16, 2013 at 14:05
  • Kalle78
    V50N Spezial
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir für meine V50 einen kompletten Seilzugkit bei Sip bestellt.
    Die Seilzüge die nach hinten laufen sind irgendwie alle zu lang, auch die Hüllen.
    Muss man die noch kürzen? Wie sind eure Erfahrungen? Wie ist das mit den
    Metall-Endkappen?
    Vorab vielen Dank und Gruß :thumbup:
    Marc
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • February 16, 2013 at 14:11
    Habe meine Züge von sip damals zurück geschickt und Originale beim Vespa Händler geholt. War zwar etwas teurer aber passt zu 100%
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 16, 2013 at 14:13
    Hi, wenn Du original Piaggio kaufst, passen die, aber alle anderen "Universalsätze" müssen angepasst werden. Eine von den beiden Endkappen sollte lose aufgesteckt sein. Beim Gaszug nehme ich den, wo der kleine Nippel am Gaser dran ist. Dann anpassen und oben löte ich den Nippel an. Die Zughüllen kürze ich mit einer Trennscheibe auf dem Dremel, ebenso die Innenzüge. An der Trennstelle verlöte ich den Zug und schreide dann mittendurch. Dadurch ribbelt der sich nicht auf. Das Fetten der Züge nicht vergessen, bei normalen Öl bei Teflon spezielles Teflon Öl. Auf keinen Fall mineralisches verwenden, dann quillt die Beschichtung auf.
      • 35.6 kB
      • 793 × 359
      • 231
