Hallo, ich habe nachdem ich die Primärübersetzung an meiner Pk 50 xl1 geändert habe auch gleich eine neue Kupplung verbaut(Malossi Sport mit 4 Belägen)statt der originalen 3 und verstärkter Feder. Jetzt habe ich alles zusammengebaut, Zug eingestellt jedoch trennt die Kupplung nicht. Hat jemand einen Tip an was es liegen kann?
Kupplung trennt nicht
Beläge vor dem Einbau in Getriebeöl getränkt?
Ja die Beläge habe ich vorher ausgiebig in Getriebeöl gebadet
Kulu-Andruckplatte richtig drauf? Andruckpilz richtig rum drin?
Btw.: Halte von diesen 4-Belags-Kulus nichts. Hört man öfter, dass die Dinger nicht richtig trennen. Drei-Scheiben-Kork mit verstärkter Feder reicht doch meist, außer, Du fährst ein 20 PS+ Setup.
erstmal Danke für die Tips....ich schraub sie nochmal raus und überprüfe alles...
