Hallo, ich habe nachdem ich die Primärübersetzung an meiner Pk 50 xl1 geändert habe auch gleich eine neue Kupplung verbaut(Malossi Sport mit 4 Belägen)statt der originalen 3 und verstärkter Feder. Jetzt habe ich alles zusammengebaut, Zug eingestellt jedoch trennt die Kupplung nicht. Hat jemand einen Tip an was es liegen kann?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/9e/16966-9ee7f57842e476d15d8a8b29714cbc17f09a9af1.jpg)
Kupplung trennt nicht
Beläge vor dem Einbau in Getriebeöl getränkt?
Ja die Beläge habe ich vorher ausgiebig in Getriebeöl gebadet
Kulu-Andruckplatte richtig drauf? Andruckpilz richtig rum drin?
Btw.: Halte von diesen 4-Belags-Kulus nichts. Hört man öfter, dass die Dinger nicht richtig trennen. Drei-Scheiben-Kork mit verstärkter Feder reicht doch meist, außer, Du fährst ein 20 PS+ Setup.
erstmal Danke für die Tips....ich schraub sie nochmal raus und überprüfe alles...
