Verlängert die Einlass Zeit, somit mehr Füllung! Mach den Auslass nicht zu groß, bei meiner Ratte ist der GS Kolben bei 8500 U/min in den Auslass gekippt! Ist immer so teuer...
Mein Setup Polini 133 be continued
Ah OK..alles klar.
Danke dir -
Moin,
da der Motor wieder läuft (anderes Thema), mache ich hier weiter.
Hatte neue Schaltzüge und einen neuen Kupplungszug bestellt. Da die teile noch nicht da sind, kann ich den Motor nicht einbauen.
Also witme ich mich an die Feinheiten.
Anbauteile vom Motor entrosten und mit Alu spray versiegeln.
Das Rad habe ich auch dran und die Steckverbindung mit Auspuff-Montage-Paste versehen damit diese nicht mehr rotzt.
Läuft mit dem 25ger?
Hi, ne der suppt wenn ich den Hahn aufdrehe vom Tank. Habe schon die Schwimmernadel kontrolliert und klemmen tut der Schwimmer auch nicht. Hab erstmal den 20/20er wieder dran gemacht.
Mal schauen, später vielleicht mit nem Reso zusammen.
Ja. Schade.
War gebraucht?
Ja. Schade.
War gebraucht?
Nee, hatte ich eigendlich neu gekauft. Keine Ahnung warum der suppt.
Moin.
Hast du diesen transparenten Schlauch so drangelassen?
Das sind die Überläufe bzw auch Entlüftung.
Darfst du nicht verschließen und auch nicht miteinander verbinden.
Moin.
Moin,
Ja ich dachte die müssen zu gemacht werden? Dachte sonnst würde der Nebenluft ziehen.
Meinst du deswegen suppt der raus?
Frage mich, warum an der Lenkerverkleidung so viel Spachtel war ???
Weil das ein schei... Lackierer war, deswegen. Aber Lehrgeld zahlt fast jeder leider.
japp.
Ok, mach mich nochmal an den Vergaser. Mal schauen ob er dann noch suppt, wenn die Kanäle offen sind.
Leider habe ich auch keine M6 Düsen da. Nur M5. So kann ich den natürlich auch nicht abstimmen.
Müsste dann nochmal Düsen ordern.
Ja ab 19mm nur M5 bei Dellorto.
Ausnahme Vespa original Vergaser.
So, der Motor ist drin. Die schaltzüge und der Kupplungszug sind auch drin. Motor läuft. Morgen mach ich die Kleinigkeiten.
Habe jetzt alles eingestellt. Kupplung trennt vernünftig wie es soll, die Fußbremse ist eingestellt und die Gänge schalten super.
Das mit dem Vergaser lässt mir keine Ruhe. Möchte unbedingt den 25er drin haben.
Erst mal ein M6er Düsen set ordern.
Moin.
Hi, habe die Schläuche nun abgelassen und er suppt nicht mehr. Dachte das waren irgendwie Ölanschlüsse und Unterdruckanschlüsse usw.
Ölanschlussnippel ist so 2mm aus Messing.
Hat deiner aber nicht. Genau wie Unterdruckanschluß auch nicht.
Grüße Mario
