Felgenfarbe (geschlossene Felge)
  • ESB
  • February 25, 2013 at 11:44
  • ESB
    Hallo!
    hab eine Frage bezüglich des Farbtons der Felgen.
    Hab eine 50ccm von '69 in der Farbe 416 (die hab ich auf den farbtabellen ehrlichgesagt auch noch nicht gefunden, aber das sei mal egal)
    Jetzt frage ich mich welche Farbe die Felgen (geschlossene) haben. Es ist offensichtlich nicht die selbe wie der Rahmen und ich behaupte mal das man sich da das Gesamtergebnis verhunzen kann, wenn man die Felgen zu hell oder zu dunkel macht, darum, wenn einer was weiß wäre ich über Infos sehr dankbar!
    Vielen Dank
    • February 25, 2013 at 11:58
    M. E. waren die geschlossenen Felgen nur bei der 1. Serie in der gleichen Farbe wie die Karosserie lackiert. Deine sollten original deshalb silber (allumino met. 983) gewesen sein.
  • ESB
    • February 25, 2013 at 12:19
    Das ist mal das Stück wo noch am meisten vom Lack zu sehen ist
      • 283.68 kB
      • 221
  • ESB
    • February 25, 2013 at 12:20
    Vielen Dank 2-)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 12:31
    soll das die Origianlfarbe des Rollers sein ??
    schaut jedenfalls so aus als wäre das gestrichen und nicht lackiert
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • February 25, 2013 at 12:33
    Schätze, dass da irgendein Vorbesitzer die rostigen Felgen mal mit Grundierung eingepinselt hat.
  • ESB
    • February 25, 2013 at 12:37
    Im Tunnel klebt ein Zettelchen auf dem steht
    "No 84416" und bei meiner anderen is es so, dass die letzten drei Ziffern die Farbe waren .. wenn du mehr weist wie ich ist mir das auch recht, wenn du mich darüber aufklärst.
    hab ich auch schon gedacht .. ist recht rau .. von Lack hab ich wirklich keine Ahnung, darum hab ich auch schon gedacht es könnte irgendwie beschichtet sein, aber das man das damals gemacht hat kann ich mir dann auch wieder nicht verstellen, außer die Felgen sind jünger wie der Rest.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 12:45
    der zettel hat mit der FarbNo nix zu tun
    stell mal ein Foto vom Fahrzeug ein , dann kann man sicher mehr sagen um welche Farbe es sich handelt
  • ESB
    • February 25, 2013 at 13:04
    Das hatte man mir vor nem Jahr aber gesagt und es hat gepasst..naja..sei's drum
    Ist n bisschen schwer die Farbe So aufzunehmen, dass man sie auch sieht .. zumal mein Kumpel schon angefangen hat ihn zu entfernen
    hab jetzt mal die stelle, da wo der Tank normal drüber ist, aufgenommen, da war er mit abstand am besten!
    Würde sie als weiß mit einem Hauch grüm beschreiben .
    vielen Dank für eure Hilfe!
    EDIT... Tippe auf Verde 301
      • 226.98 kB
      • 232
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 13:21
    wäre dann so --> achtung falschfarbdarstellung ,ist in wirklichkeit viel heller
    auf deinem Bild wirkt das aber fast weiß
    • February 25, 2013 at 13:53
    Ich stelle mal "grigio ametista 710" zur Diskussion...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 14:02
    Zitat von pkracer
    grigio ametista 710
    Farbton ist aber fast zu "schmutzig" weiß ansonsten wen weiß dann nur mehr Biancospino 715 als alternative
    oder aber auch Azzurro Acqua MArina 305
  • ESB
    • February 25, 2013 at 14:29
    überzeugt ... 301 ist es nicht, weil das dunkler ist wenn man es als ganze Fläche vor sich hat (vorrausgesetzt, die ist wirklich in 301 lackiert)!
    710 halte ich auch für zu schmutzig, aber wirklich schön, und scheinbar wurde es auch auf 50er Vespas lackiert
    715 ist ja einfach weiß, das ist sie nicht .. hab jetzt noch 2 Leute draufschauen lassen und die haben unabhängig von einander gesagt, dass sie einen grün stich erkennen
    305 ist glaube ich zu kräftig und ich denk nicht das der lack unter dem tank so heftig ausgeblichen ist.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaforever.net/Public/data/alfred/2007116161312_1.jpg]
    schau ich das so an könnte es auch verde chiaro 303 sein
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 25, 2013 at 15:10
    könnte hinkommen
