Ganz ehrlich, den Vergaser schaffst du selbst!
Wenn ich das mit 15 hin bekommen habe ohne Vorkenntnisse (an nem plastomaten)..
Einfach machen
Gibt viele Anleitungen und wenn du ein Problem hast wird dir gerne geholfen, wie du siehst
Motorrevision 1200-1500€? überhaupt nötig?
Vergaser komplett zerlegen ins Ultraschalbad werfen. Habe beim freundlichen 2Rad Spezi 5€ in die Kaffeekasse geworfen dafür. Dichtsatz Vergaser direkt ersetzen kostet auch ca. 5€. Dann neue Kerze rein und Tank und Luftfilter mal reinigen.... Neuer Sprit rein und ausprobieren
Doc S.: vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben vespa vergaser richtig einstellen mit bild vergaser reinigen ohne ultraschall
damit sollte dem selbermachen nichts mehr im wege stehen. ich könnte mir auch vorstellen das der zerlegte vergaser und die düsen in der profiküchen-spülmaschine schön sauber werden.
p.s. wenn du die motorrecisions-dvd mal geliehen haben willst melde ich per pn.
bei mir gibts ne bierflatrate dazu!
