Guten Abend,
gibt es irgendwo unter how to oder sonst wo eine Anleitung zum Kupplungszugwechsel bei der PK 50 s, BJ 84?
Wäre nett. Danke.
pk 50 s: Kupplungszug
Wo liegt Dein Problem ? Komplette Zug mit Aussenhülle ern oder nur die Seele, also den Innenzug ?
Guten Abend, Danke für die schnelle Antwort. Problem liegt nur beim Innenzug, der gerissen ist.
Kein Thema alten nach oben rausziehen und neuen oben einführen Hebel unten am Motor vorspannen vorher den Schraubnippel ganz reindrehen , neuen Schraubnippel festmachen und dann Kupplung einstellen , fertig !
OK, Danke, schönen Abend noch.
Im Anschluss: vespa: so kürzt man seilzüge!
moin
und dem neuen zug etwas öl gönnen.
Vielen Dank für eure Tipps!
Sonst friehrt er im Winter fest und du musst ohne Kupplung fahren
Aber leute die solche Probleme haben kenne ich zum Glück nicht
einfach im Winter die Vespa stehen lassen!
ich auch nicht
Denn muss ich ja das doppelte in die sowieso ungemein überteuerten Busunternehmen stecken
Aber nicht, wenn es Teflonzüge sind. Da hat herkömmliches Öl nichts drin verloren. Dann nur Silikonspray. -
Aber nicht, wenn es Teflonzüge sind. Da hat herkömmliches Öl nichts drin verloren. Dann nur Silikonspray.moin
jeep. stimmt.
Gruß Chris
